Солид и электроника
lowboard
Салют всем. Видел тут проджекты с электроникой. Как она делается? Автоматом как на профильных сапрах типа Алтиума или вручную моделька рисуется?
Есть для солида приложение по электронике (не электрике) или совместимые сапры? А то начал с EasyEDA. Удобно конечно, но как это совместить с моделями(корпусов итд) из солида?
Изменено пользователем lowboard
Тут примерно как с конструированием. Можно выделить 2 периода: до 2010 и после.
До 2010 года все работали в PCAD'е. Это как AutoCAD только для плат. Элементы прописывались вручную: габарит, высота и рисовался footprint. Потом разводили дорожки по слоям и создавали гербер файлы для заказа. Чтобы получить модель проект PCAD'а экспортировался в IDF формат. В свою очередь IDF преобразовывался в 3D модель в SW с помощью дополнения CircuitWorks. Библиотека моделек элементов находилась там же, если какого-то элемента не было в библиотеке то вместо него выдавливался квадратик с заданными размерами. После этого SW сохранял плату скажем в step и её можно было открыть в любом другом САПР.
Примерно после 2010 года САПРы печатных плат научились сами сохранять свои проекты в step. Необходимость переводить всё через CircuitWorks отпала. Теперь тополог просто сохраняет плату в step и конструктор её открывает в своём САПР. Правда появился другой прикол. Теперь нужно сохранять 3D модели в библиотеку САПРа печатных плат. На что-то навороченное топологи скачивают модели с сайтов производителей. На простые элементы моделей нет, поэтому топологи делают их сами, как правило в SW.
Есть ещё какой-то адд-он к SW, который делает модель платы не просто в виде пластинки с отверстиями, а вырисовывает прямо с дорожками, с площадками. Штука редкая да и мало кому нужна. Я видел такое один раз. Использовалось компанией, которая паяла чипы прямо на плату без отдельных корпусов. Собственно для оформления таких сборок они заморачивались с разрисованной в 3D платой.
И можно упомянуть разработчиков СВЧ. Там бывает (не всегда и не у всех), что они сами проектируют приборы. И допустим усилитель выглядит просто как квадратная труба. Туда не подводится электричество, просто с одной стороны вход - с другой выход. Это я очень приблизительно описал; и там внутри происходит усиление сигнала. СВЧисты часто в шутку говорят: "Происходит СВЧ-магия". Обычно они набрасывают эскиз по своим расчетам и просят конструкторский отдел оформить.
Вот примерно и всё.
Изменено пользователем Krusnik
03.02.2023 в 22:06, Krusnik сказал:
Называется Altium Solidworks Modeller. Только это адд-он к альтиуму, а не sw. Штука полезная, когда действительно необходимы печатные проводники...
...вырисовывает прямо с дорожками, с площадками. Штука редкая да и мало кому нужна...
В сложных платах с очень плотным монтажом получаю от разводчиков PCB, в которых, как правило, несколько элементов налезают на дорожки. Это видно только в модели SW.
Для этажерочных конструкций тоже удобно понимать где проложены проводники.
Да и давать предложения по изменению компоновки палаты удобно когда видишь реальное расположение печатных проводников.
Всегда(!) делаю платы с проводниками и контактными площадками. В конфигурации "По умолчанию". )
Да, для СВЧ-плат без реальных дорожек никак. Как для моделирования, так и для оформления чертежей.
Все зависит от специфики изделий и наличия подходящих освоенных инструментов.
А это типа как антенны сотовой связи? там есть подобная белерда с каналами и резонаторами, похожими на шайбы в алюминиевом массиве.
05.02.2023 в 12:01, semsv сказал:
О, надо альтиум тож освоить. полезная штука. Валяется на компе Алитиум дизенджер всё не поставлю.
06.02.2023 в 10:24, brigval сказал:
Это многослойные платы то?
7 минут назад, lowboard сказал:
Да это оно.
