Замена ссылок документа
Pit-Bul
Здрасти всем.
С помошью какой солидовкой функции можно заменить ссылки документа на другие файлы, например как это делает SolidWorksExploier
AssemblyDoc::ReplaceComponents
See Also:
Example
Description:
This method replaces one or more selected components with another model.
Syntax (OLE Automation)
retval = AssemblyDoc.ReplaceComponents ( fileName, configName, replaceAllInstance, reAttachMates )
Syntax (COM)
status = AssemblyDoc->ReplaceComponents ( fileName, configName, replaceAllInstance, reAttachMates, &retval )
Надо бы почитать справку по AIPI SW:
XXX:\Program Files\SolidWorks\api\sldworksapi.chm
PS. в версии SW до 2007
была другая функция:
swApp.ReplaceReferencedDocument(NewNameASM, OldName, NewName)
Этот пример показывает как заменять компонент другим компонентом. А мне надо програмно переименовать документ и поправить ссылки на него.
а справку по AIPI SW я перерыл вдоль и поперек
и всетаки я нашол как это делать правильно
Dim swApp   As SldWorks.SldWorks
	Dim bRet	  As Boolean
	Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
	bRet = swApp.ReplaceReferencedDocument(sReferencingDoc, sOldDoc, sNewDoc)
	Debug.Assert bRet
правда с одним ньюансом, надо создать переименованную модель, потом поменять ссылки, потом уже мочить старую модель
:clap_1:
Изменено пользователем Pit-Bul
Прям как по заказу
http://fsapr2000.ru/index.php?show...11506&st=40
:clap_1:
Изменено пользователем Странник
и всетаки я нашол как это делать правильно...
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотри еще мою прогу на :
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...wtools2/faq.php</noindex>
Если что пиши в ПМ.
Если что пиши в ПМ.
на счет твоей проги, если скопировать сборку со входящими сборками, деталями и чертежами, то ссылки автоматически обновляются, т.к. при первом запуске перемещенная модель ищет зависимые документы в новой директории, а если не находит то уж тогда уже спрашивает где искать, у меня есть своя такая же прога
Так сказать к слову…
При переименовании проектов, как правило, происходит ещё и некоторое упорядочение индексов. Как-то: заполнение пропущенных ранее или «почивших» строк в спецификациях, присвоение отдельным «кускам» изделия особых обозначений, а то и просто копирование чужого агрегата. То есть, если наше изделие АБВГ.00.00.000 переименовывается в ДЕЖЗ.00.00.000 то это вовсе не значит, что можно будет просто сделать SolidWorks Explorer копию с заменой АБВГ на ДЕЖЗ. То есть, потребен и инструмент копирования с замещением, и массового переименования с наследованием свойств. Ещё лучше иметь возможность последовательно применить и тот и другой инструменты по некоторой, заданной пользователем программе. Очень жаль, что ребята из DS и SW упорно делают вид, что этого не понимают.
И ещё, никакие СТП и санкции не заставят инженера-конструктора перебивать «ручками» многочисленные свойства файлов, из серии «Обозначение» и «Первичное применение», тем более нельзя это поручать людям не представляющим себе структуру изделия.
я примерно это и пытаюсь сделать :rolleyes:
в 2007 солиде уж сильно извратились над SolidWorks Explorer'ом. Вот пытаюсь вернуть старый и обогащенными функциями, одна из которых и есть автоматическое переименование узлов и изделий
З.Ы.: Ручное переименование заработало :sport_box::boxed:
	Dim bRet	  As Boolean
	Debug.Assert bRet
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно долго искали ведь во втором (#2) посте о ней и написано, в последней строчке она и есть.
<{POST_SNAPBACK}>
А не проще тогда использовать ModelDocExtension.SaveAs , а потом удалить старую модель, в таком варианте оно даже уменьшит размер файла (только перед удалением неплохо проверить действительно ли файл такойже). На сколько я понимаю в таком случае ссылка должна поменяться на файл с новым имененем в открытом документе, если в "Options" не задано значение swSaveAsOptions_Copy, если этот параметр задан в таком случае будет просто скопирован документ и ему присвоено новое имя.
Я правда не знаю, но может это использовать (или это только для PDM работает?)
pVal = PDMWDocument.Name (VB Get property)
PDMWDocument.Name = pVal (VB Set property)
<{POST_SNAPBACK}>
Что есть, то есть... ребята из SW зря время не теряли.
И прибавили и подгадили, всё по полной программе.
Интересно, чем они в самом деле руководствуются в своей политике развития системы. Хотя это ужо лирика.
Успехов.
Kelny, в этом случае придется открывать модель сборки либо чертежа и после уже переименовывать входящие в них элементы, а это существенно замедлит работу программы. А swApp.ReplaceReferencedDocument позволяет все делать без открытия файла у которого меняешь ссылки(правда солид должен быть запущен), а насчет ньюанса это в хелпе было написанно, на самом деле можно менять ссылки без существования обоих файлов на которые делаешь ссылку. Если нет старого файла все прокатывает, а соответсвенно на отсутствие файла на который ты указал солид естественно обидится и попросит уточнить его местоположение, соответственно требуется только новый переименованный файл(проверенно by Pit-Bul) :velho:
