2 - я коррекция на геометрию
Анатолий О
Viktor2004
Автор, если хотите получить ответ, сформулируйте свой вопрос ещё раз, но подробнее
Анатолий О
Задание коррекции на инструмент / второй коррекции на геометрию инструмента
Я не понимаю, в принципе, что это за вторая коррекция!
Для компенсации разности по позиции крепления или выбора в дополнение к коррекции на инструмент можно применить вторую коррекцию на геометрию
mannul
31 минуту назад, Анатолий О сказал:
Скорее всего это кривой перевод. Первая коррекция - это коррекция на радиус\диаметр. А вторая коррекция - на износ.
Edited by mannul
Viktor2004
53 минуты назад, Анатолий О сказал:
документ покажите откуда эта фраза
Анатолий О
Могу переслать полностью!
Viktor2004
У меня Фанука щас в доступе нет, когда буду на Фануке, посмотрю
Если вам раньше не подскажут
Анатолий О
Возможно, что это связанно с тем, что это руководство предназначено для Фанука токарного с противошпинделем, токарного с приводным инструментом, и даже для токарного с двумя инструментальными головками - противоположно расположенными! Мануал является универсальным, но это очень не удобно для потребителя.
Viktor2004
2 часа назад, Анатолий О сказал:
Это не ошибка?
это описание работы этой опциональной функции
Анатолий О
Добрый день! Вопрос по 2-ой коррекции на геометрии отпал. Конкретно на станке нет экрана, отображающий 2 коррекцию на  геометрию. В  руководство запихнули всё,, что только можно, и что не нужно!
@Анатолий О На то оно и называется общее руководство описано все что может быть но вовсе не значит что на вашей системе это есть! Никто не пишет конкретное руководство под конкретную модель ЧПУ так как все зависит от конфигурации и функций которые заказывает покупатель и это относится как к станку так и к ЧПУ!
Viktor2004
58 минут назад, gudstartup сказал:
так я ему послал не все руководство, а только вырезку с этой функцией
Анатолий О
08.02.2023 в 22:53, gudstartup сказал:
Да, я понимаю, что никто не пишет под конкретный станок, с возможными опциями и конкретную систему ЧПУ. Меня, в принципе, заинтересовало, что это за вторая коррекция!  К сожалению не удалось разобраться, много других вопросов!
Ander
На НН есть коррекция 2ой радиус. Может, и фанук сподобился учитывать радиус зуба (угловой радиус) инструмента.
Edited by Ander
Анатолий О
12.02.2023 в 17:36, Ander сказал:
Всё может быть! Мне интересно вот что: Как отражается на стоимости самой системы ЧПУ Фанук наличие множества опций, которые фактически не используются на конкретной модели станка?
Переписывался с одним опытным наладчиков по этим G - кодам, и вот что он мне написал:  "Это стандартный,универсальный набор кодов (какая то часть из них чисто фрезерные), всё как обычно нужными пользуемся, все остальные игнорируем. По сути рабочие G00,G01,G02,G03,G04, если практикуется работа в разных системах координат G54-G59, ну и классические циклы G70-G80 и G40, G41, G42 если применять коррекцию на радиус инструмента."
Мне это напоминает случай, но аналогия не связана с системами ЧПУ. Я работал не 16А20 с НЦ31. Работая в вечернюю смену, не смог настроится на изготовление валов - оказалось, что сменщик не заменил повреждённый, вращающий центр. Я обошёл всёх токарей в трёх цехах, а так и не нашёл вращающий центр, вся технология на заводе была выстроена так, что валы на станках 1К62 не обрабатывались, а сверление они производили от суппорта.
Позднее я работал на приборостроительном заводе, где практически все станки были модели 1К62 или его модификаций - там тоже задние бабки совсем не использовались. Трудно себе представить сколько таких "задних бабок" тогда красовалось ещё в СССР! Производителям было выгодно, конечно!
Фануку, наверное, тоже выгодно!
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
