Постпроцессор для Selca
Poroshok
Постпроцессором для стойки Selca (фтеза или об.центр) может кто поделиться.
Или хотябы подскажите где почитатьочень подробно по созданию постпроцессоров. С примерами.
Ато я чесно пытался :wallbash:
буду ну очень благодарен
я с такой стойкой не сталкивался, но если УП нужна в ISO-кодировке, то возьми любой FANUC - там подойдет все, кроме циклов обработки. Если надо подпробное описание ADEM GPP - могу выслать (есть пример на 5х фрезер с SINUMERIK 840D, правда в кодировке SINUMERIK :sad: ).
to s_a_m
пожалуста на
Luсhkо@рisеm.nеt
ток мыло надо ручками переписывать оно разными кодировками
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
