Из Автокада в Архикад
Stepa
Товарищи, подскажите пожалуйста, как из Автокада перевести модель в Архикад-срочно нужно, возможно Архи не откр-т Авто из-за староватой версии, может кто посоветует промежуточный формат? :g:
3ds - это родной Autodesk'овский формат, через него должно все работать...
Если речь идет о 3D модели...
    • david1920
    • david1920
