Деталь в виде яйца
cabich
ЛУЧШЕ его продольное сечение,???
<{POST_SNAPBACK}>
Нарисовать эскиз половины яйца, потом "повернутая бобышка". Если выбрать тонкостенный элемент, то получиться только скорлупа указанной толщины. :)
А как закруглить грань на конце детали, деталь - конус
Изменено пользователем cabich
Данный вопрос уже был исследован геометрами прошлого
Наиболее известен алгоритм Евклида
Он наиболее простой из тех что дают на мой взгляд хорошее приближение
Как видно из картинки яйцо аппроксимируется восемю дугами
Не зачОт. А где белок-желток в яйце?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну желток так же поворотом, да и белок тоже поворотом можно.
А если сечениями строить ,то тогда как???
У меня вершины не получаются :((
если точку ставишь, то скарлупа "ломается"
<{POST_SNAPBACK}>
Елементарно ... Начальная и конечная дуги профиля вращения должны быть касательны к перпендикуляру оси вращения. Да и между собой дуги следует соединить касательно.
с Вращением все понятно, а как сделать бобышку по сечению,чтоб форма как пол-яйца была.
Так и строй по сечениям. См. сообщение #7 там видно где плоскости профилей проходить будут, скруглённая оконечность "полуяйца" - элемент купол, деформация или контур (ИМХО купол проще всего будет), а потом, если необходимо - оболочка требуемой толщины. Для получения более точной формы - направляющие кривые.
3д ескизы и лофтинг не проканывают
<{POST_SNAPBACK}>
Делайте лофтинг поверхности. Для солид лофт первый и конечной
ескиз надо быть 2D.
Спасибо!Будем стараться
Да но требуемая форма не получается :((
использовал купол но он сильно круглый
Коллеги, что это нам тут только что показали?!
Cabich хотел нарисовать яйцо, а получилось, видимо, что-то чуть повыше... :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
так используй другие подобные инструменты
..деформация или контур..
<{POST_SNAPBACK}>
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
