Патрон не зажимает фторопласт(капролон)
Таир
Здравствуйте, не получается выставить гидравлику на гидравлическом патрон под капролон, когда устанавливаешь заготовку выдавливает даже если снижаешь давление на 1кг/м, если ещё меньше выдаёт ошибку, типо патрон не зажат(номер ошибки и маркировку не помню) но суть та, в чем может быть проблема? И способы её устранения?
1 час назад, Таир сказал:
Очевидно что в датчиках,  вопрос в каких, в датчиках хода которые стоят на патроне или датчики гидростанции, ошибка скорее всего с префиксом EX.
Способы устранения: настроить датчики..
Неизвестно как ваш станок контролирует зажатие-разжатие кулачков. По давлению или по концевикам.
Если пришлете сюда ваш РМС можем отключить эту ошибку. Контролировать зажатие тогда будете сами и риски все на вас. Думаю большого криминала тут нет, зато зажимать сможете как захотите
Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
19 минут назад, Ander сказал:
Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
7 минут назад, Таир сказал:
А что такое Pmc?
глава 7.1
FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf
Спасибо
30.01.2023 в 18:06, Viktor2004 сказал:
А как найти это Pmc? Нужно будет со станка что-то скинуть?
14 минут назад, Таир сказал:
Вот тут показано
1. Как скачать SRAM
2. Как скачать PMC
На видео показано как работать с  cf картой, а с usb прокатит или нет,? я к тому что у работодателя нет таких карт, если и пользуемся съемными носителями, то только usb, прошу отнестись с пониманием, я с этим первый раз сталкиваюсь
5 минут назад, Таир сказал:
там вначале показано как с PMC скачать на USB
и тут же показано как с USB закачать обратно в PMC
так что выполнить надо только то что до 2:05 минуты. Далее не надо
26.03.2023 в 17:37, Viktor2004 сказал:
А  формат  Lad на компьютере можно открыть, если да с помощью какой программы?
29.03.2023 в 17:41, Таир сказал:
Fanuc Ladder
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
