Патрон не зажимает фторопласт(капролон)
Таир
Таир
Здравствуйте, не получается выставить гидравлику на гидравлическом патрон под капролон, когда устанавливаешь заготовку выдавливает даже если снижаешь давление на 1кг/м, если ещё меньше выдаёт ошибку, типо патрон не зажат(номер ошибки и маркировку не помню) но суть та, в чем может быть проблема? И способы её устранения?
1 час назад, Таир сказал:
Очевидно что в датчиках,  вопрос в каких, в датчиках хода которые стоят на патроне или датчики гидростанции, ошибка скорее всего с префиксом EX.
Способы устранения: настроить датчики..
Viktor2004
Неизвестно как ваш станок контролирует зажатие-разжатие кулачков. По давлению или по концевикам.
Если пришлете сюда ваш РМС можем отключить эту ошибку. Контролировать зажатие тогда будете сами и риски все на вас. Думаю большого криминала тут нет, зато зажимать сможете как захотите
Ander
Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
19 минут назад, Ander сказал:
Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
      ну я же создал. И скрины предоставил
