Отражение скачков уплотнеия
Если сделать как BadArtem, то все сходится, где-то на 150 итерации. Надо взять половинку, стены no slip, outlet->superSonic.
ТОлько почему-то считает, если на входе не больше пол атмосферы (50000 Па), если ставишь 1 то, все капец, появляется стена на пути к Outlet'у и решение разваливатся, почему так?
Все дело в сетке и в размерах домена...мельче сетка (чтоб СУ были явнее), больше домен (чтоб не было запираний)
Не могу большой домен делать, стены болжны быть на определнном растоянии, могу только сделать длинее тунель. Что такое запирание?
По моему прав был BigBrother и по поводу задания на входе полного давления и по поводу половинки.
1) если это был эксперимент и кто-то мог дунуть на шар (изо всех сил), а шар при этом был подвешан на столе, тогда мы имеем задачу с одной стенко снизу и все нормально: выше шара поток так и двигается со скоростью 600 метров в секунду(образно говоря), чего не скажешь про область межу столом и шариком, там меньше. Если никто не дул, и мы имеем цилиндр, в котором стоит наш обдуваемый цилиндр(шар). Получается, что обдувается как наружный цилиндр, так и шар(внутренний цилиндр). Но тогда позвольте! Кто сказал, что наружный цилиндр позволит пропустить такой расход как на скорости 600 метров в сек? Нифига не позволит! А мы ему в решателе задаем: давай гад, считай сволочь! На его месте любой нормальный решатель поступил бы также - ретировался! Поэтому, более правильно(это вообще всегда более правильно) задавать на входе полное давление. В этом случае скорость сама установится в зависимости от свойств течения в наружном цилиндре. Но и это не совсем правильно. Такую задачу надо решать ставя вход ещё до начала наружного цилиндра, вот тогда можно и реально 600 метров поставить. Жаль на картинках показать не могу, может быть не понятно написал...
2) Решение половинки реализовано лишь для экономии памяти! Это факт! Поэтому, если решается с половинкой и не решается без половинки - ищите существенные различия в физике процессов, подсунутых решателю.
BigBrother - респект :clap_1:
ещё раз посмотрел на картинку(фото) и подумал: "Может это пуля летит?". Если это так, тогда надо задать ещё и скорость на всех стенках 600 метров в секунду как и на входе, тогда задача будет поставленна более менее корректно.
Большой домен - сделать вход подальше. Прорешал половинку с более длинным доменом, верхнюю стенку опустил ниже. Все посчиталось. На вашей же сетке, если периодически делать backup можно обнаружить, что что-то похожее на головной скачок постепенно ползет к началу туннеля, потом достигает его, а потом решение разваливается. В "реале" головной СУ так далеко от цилиндра не находится, так что расчет начинает "неправильно" считать еще до разваливания решения.
Запирание - это когда в канал малого размера на большой скорости ничего не попадает и он "обтекается".
По поводу задания ГУ inlet давлением торможения...как мне показалось, CFX`у все равно какое ГУ. Он пересчитает давление торможения на равномерный профиль скорости, то есть получим то же самое. Можно в мануале посмореть математику ГУ.
to takedo:
Спасибо, конечно, но не всё так хорошо :smile: По началу я имел в виду статическое давление. Но в CFX на сверхзвуковом входе его задать не получится - там задаются две величины из трёх (скорость, статическое давление, полное давление). Третья элементарно вычисляется. Так что вариантов с ГУ на входе нет - они все равнозначные. Можно применить хитрый способ, типа поставить в далеке сопло Лаваля, а у него на входе (дозвуковом!) изгаляться :wink:
О картинке - шар действительно выстрелили из пушки параллельно стенке.
По уму сперва надо посчитать просто изолированный цилиндр. Сравнить с известными решениями. Посмотреть форму ударной волны, Сх, Ср в точке торможения, всё что можно. Потом двигаться дальше. А если хочется просто получить картинку абы какого решения - это уже другой вопрос.
to Dick:
Ну не то чтобы совсем ничего. Попадает столько, сколько пролезает через прямой скачок.
Обдулвал, цилиндр, результаты получились достаточно верны с экпериментом. Вот как теперь сделать, чтобы цилиндр и впарвду начал двигаться и чтобы под стенкой можно было увидеть диаграмму конуса маха. Или в CFX подобные задачи не решить? Может кто-нибудь придумал что-то по этому поводу?
Да, отражение скачков тоже проверю, занят этим в данный момент. Более именен правда.
dmiantosha, зачем Вам задавать 1 атм на входе?
Попробуйте рассчитать давление торможения.
Я когда задавал 50000 Па, рассчитал - получилось около 18,5 атм. Вообще-то приличное давление.
Насчет запирания-надо посчитать, проверить. Скорее всего, Dick прав.
Теперь насчет половинки: в некоторых случаях (я на это нарывался) задача приходит к сходимости только при условии задания половинки. Этот эффект обычно проявляется когда при полной модели начинается болтанка в следе за телом. Счет при этом не разваливается, но и не сходится. Так что признаю, что BigBrother прав - если модель вообще никуда не годится - считать не будет ни с половинкой ни с целой.
Могу выложить в рапиду, кому надо
<{POST_SNAPBACK}>
Будь любезен.
to BigBrother
Вообще-то на входе в такой задачке имеет смысл ставить только полное давление. И вход отодвигать подальше. А запирание - это вообще хитрый процесс, мы его с вами по приезду обсудим :wink:
Я смотрю на эту задачку и вижу, что она в принципе ничем не отличается от сверхзвукового воздухозаборника (если у нас с обеих сторон стенки, а не цилиндр летящий над плоскостью). А двигателисты обычно считают такие вещи так - на входе ставится полное давление (оно же давление торможения), а на выходе массовый расход. И по скольку и то и другое мы сначала ручками будем считать на бумажке, то можно не откладывать эту бумажку, а посмотреть в умных книжках выражение для формы ударной волны и величины отхода скачка, прорисовать все это на бумажке, прорисовать отражение скачков от стенок, и в нужных местах заранее измельчить сетку под все эти flow features.
Да, и всякую там вязкость с турбулентностью для начала отключить нафиг и посмотреть, как оно в невязкой постановке посчитается
Проблема в том, если задавть Oulet сверхзвуковам, то никаких характеристик ему не задаь. Вообще никаких...
Ну я с CFX дела не имею, так что по частностям задания граничных условий лучше спросить BigBrother или Miki. По физике там вообще нет никакой привязки к тому, дозвуковой у нас выход или сверхзвуковой. Кстати запросто может быть и дозвуковой. Нужно просто задать массовый расход, в кг/с, не связывая его со скоростью и плотностью.
мдяя, опять мы видим пробелы в определенных главах газовой динамики :surrender:
встречный почти риторический вопрос - какие граничные условия вы хотите задать на сверхзвуковом выходе ?
если по простому рабоче-крестьянски, то при движении среды выше скорости звука в ней, никакие возмущения не передаются назад по потоку, т.е. с выхода на вход.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
