Отражение скачков уплотнеия
Задача проста: в небольшом тунельчики обдувается сверхзвуком цилиндр (боковая поврехность), необходимо посчитать отражение скачков уплотнения от верхней и нижней стенки тунеля (квадрат). Если на снизу и сверху - Openning, все отлично, если снизу одна стенка - резульатат получаю, если две стены всерху и снизу решение разваливается. Как поступить в этой ситуации?
Картинку в студию. Геометрию и полученные решения. И параметры сетки тоже
Вот сетка и картинка. Слева Inlet->Supersonic->NoremalSpeed=600 m/s
->Pressure=1 atm
Серху и снизу должны бать стены.
Справа Opening->StaticPressure=1 atm;
Результатов нет, так как нет решения.
В чём смысл решения задачи? Есть ли реальный аналог или задача модельная? Если модельная, может быть имеет смысл отодвинуть цилиндр дальше от входа.
Сетка очень грубая, соответственно погранслой на ней не смоделируется. Да и чтобы хорошо прорисовались скачки, тоже сетку необходимо делать мельче.
Ещё можно поставить не Auto Timescale, а Physical Timescale c величиной шага раз в 10 меньше, чем cfx давал при Auto Timescale
Попробуйте на выходе поставить сверхзвуковой outlet. А что на входе - это вопрос. Я не спец в этой области, но может быть происходит запирание канала? Тогда ставить на входе скорость нельзя. Попробуйте на входе задать некоторое избыточное давление. Несколько атмосфер.
Изменено пользователем BigBrother
Сетка может и грубоватая, но ведб без стенок то считает? Избыточное давление не стоит задавать, так как получим струю, с небольшой степенью расширения. По-идеи цилиндр летит. Сверхзвуковой OutLet не помогает.
На стенках надо поставить проскальзывание, так как падающий скачок на стенке вызовет отрыв ПС. Когда стоит openning - отрыва не происходит, а имеет место отражение СУ. Вот вероятная причина неудач.
Обождите. Что значит цилиндр летит? Он летит в этом канале?
По поводу отрыва - если бы была соответствующая сетка, на ней можно было бы посчитать взаимодействие скачка с погранслоем, в т.ч. его отрыв. Причин для разваливания в этом быть не может.
Но действительно, тут проще поставить free slip. А если он летит в канале, то и нужно его ставить.
Представьте, что между цилиндром и стенкой есть скачок, за которым поток дозвуковой. Этот скачок однозначно определяет расход. А тут ему на входе в канал задают скорость - т.е. насильственно ставят совсем другую величину расхода. Как решатель сможет это проглотить? А если убрать одну стенку, то противоречие исчезает и задача решается.
Все возможные комбинации ГУ на входе равнозначны. Только не надо наверное было задавать избыточное статическое давление 1 атм.
И ещё: The Opening boundary condition type is only available for Subsonic boundaries.
Можно попробовать расширить канал (или уменьшить диаметр цилинра :). Можно начать с небольшой скорости и увеличивать её.
Так, читаем с самого начала: "...если снизу одна стенка - резульатат получаю, если две стены всерху и снизу решение разваливается."
Те с одной стенкой все-таки решает.
Задачка то симметричная когда стенка сверху и снизу - ну и надо обрезать ее по оси симметрии. Я думаю, все будет Ок.
Сильно геометрию изменять нельзя, нужно получить примерно такую жу картину, которую импользовали для определения числа Маха. Только стенки должны быть с двух сторон.
Плохо, что нельзя сделать подвидным (реально) цилиндр, этот опыт хотелось бы повторить в CFX.
Не будет.
Знакомые картинки :clap_1:
Что значит нельзя? Необходимо локализовать проблему, а для этого можно менять всё что потребуется. А там видно будет.
Кто здесь говорил, что не получится? :mad:
Этот рисунок демонстрирует, что расчет проходит - не более того.
Все остальное (проверка корректности решения и т.п.) к dmiantosha.
Изменено пользователем BadArtem
Дык! Раз решается половинка, тогда и целая будет. А если целая не решается, тогда и половина не будет
..и еще: (уже более серьезно)
Когда я попробовал смоделировать обтекание цилиндра сверхзвуковым потоком, я получил результаты хорошо согласующиеся с теорией, (давление в лобовой точке, мах за скачком) кроме одного момента: точка отрыва потока на задней поверхности цилиндра (там получается характерный "хвостик") оказалась немного затянутой, те отрыв наступил позже, чем это реально наблюдается.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И как решали ее? Этот эффект есть и в представленной выше картинке.
"А если целая не решается, тогда и половина не будет" - не согласен.
Кстати, на рисунке из атласа - ШАР. Его не корректно сравнивать с цилиндром.
Ну в экваторе будет тож самое. Мна доя шара не надо, просто картинку привел, что хочу получить.
to ВadArtem, так ты просто половинку взял и все, ГУ такие же как у меня?
dmiantosha, inlet: U=600 m/s, V=0, W=0, P=50000 Pa, T=100 K
Air Ideal Gas
насчет экватора - не думаю, что будет то же самое - вспомни расчет числа М на оси сопла (там зависимость от F) для плоского и осесимметричного получаются разные результаты
Насчет цилиндра в сверхзвуковом потоке - есть шлирная фотка в Чжене, том кажется II, страницы .... где то в начале.
dmiantosha, а что у Вас в направлении, перпендикулярном экрану?
Надеюсь, один слой Хекс и на обеих поверхностях симметричные или периодические ГУ.
У Вас на стенках СЛИШКОМ большие элементы, вот при таких скоростях и не сходится. Там пристеночный слой - самый ответстветный, а Вы пытаетесь все эффекты в один ряд элементов уместить? Попробуйте на стенках сделать рядов 5-10 очень мелких элементов. Лучше, если и на цилиндре тоже сделаете.
Вы же мне присылали пример по сверхзвуковому обтеканию крыла. Посмотрите там сетку вблизи крыла и сравните с Вашей.
Изменено пользователем Tako
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
