Проблема с интерфейсом SolidWorks 2021
Установил солид на новый комп. Солид выдаёт вот такой выпадающий список, то есть огромный размер кнопки при нормальном размере текста. Не удобно работать.  Нагуглить решение не_AbDxxJ-lz1ZnA удалось. Мб здесь кто знает как уменьшить размер кнопок? Скриншот по ссылке https://disk.yandex.ru/i/_AbDxxJ-lz1ZnA
12 часов назад, PILOT1984 сказал:
Здравствуйте. Попробуйте
Спасибо за совет, но, к сожалению, не помогло даже после перезагрузки компьютера.
    • статист
