Раскрытие антены
Добрый день, уважаемые форумчане.
На сайте Зенит-95 увидел вот такую раскрывающуюся антенну.
https://ntp-dip.ru/
Вот интересно, как моделировать ее, допустим, средствами Ансис? Достаточно ли будет нелинейного транзиента? Или нужно куда-то в LS-Dyna лезть?
Вообще анимашки красивые в Зените сделаны.
5 часов назад, статист сказал:
Начать надо бы с постановки задачи. Какая скорость раскрытия, например. Если время раскрытия составляет минуты, то LS-DYNA использовать нет смысла.
Второе, есть большие упругие деформации или нет. Если нет - достаточно rigid body и узнать силы, затем смотреть прочность.
Третье, надо ли оценивать устойчивость. Если надо - тогда можно и transient. Как тут
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Время раскрытия больше минуты. Там спешить некуда =)
Большие упругие деформации могут быть.
Устойчивость оценивать надо.
Ну в общем как я понял - это задача чисто транзиента. Спасибо!
10 часов назад, статист сказал:
не стоит смущаться большими перемещениями.. Помнишь знаменитую на весь форум графскую пружину?) Короче, можно начать с линейной статики уверенно, ибо возможно тут и жёсткость конструкции не меняется особо... Если силы инерции не малы, то тогда линейный тренжиент, ибо хоть жёсткость может не меняться, то масс-инерционные хар-ки могут.
15 минут назад, Jesse сказал:
Там возможно нужно будет применять joint соединения, так что я думаю на больших перемещениях они могут и завалить расчет. Так что линейное на первом этапе скорее всего.
Но до этой задачи мне как до небес. Я на будущее пытаюсь прикинуть траекторию, как считать. Раз можно обойтись транзиентом в Ансис, то уже радость. Не надо углубляться в  LS-Dyna.
5 часов назад, AlexArt сказал:
Почему вы не думаете, что это сделан просто в динамике жёсткий тел?
17 часов назад, статист сказал:
Если приглядеться после раскрытия ее колбасит туда-сюда, особенно центральные стержни.
1 час назад, статист сказал:
Ну так может там просто шарнир?
27 минут назад, AlexArt сказал:
Странно просто как-то центральные стержни качаются. Да и сама антенна отыгрывает. Думаешь можно и на шарнирах такой эффект получить?
Только что, статист сказал:
Если стоит задача сделать красивую картинку, то почему бы и нет: добавить пружинки :smile:
Только что, AlexArt сказал:
Ну может и так :smile:
