Профиль по окружности - рисуем сухой бассейн.
ruslanMichailovich
Есть задача нарисовать для технической документации детский КРУГЛЫЙ бассейн, у этого бассейна есть небольшая волна по борту.
Мы берем эскиз, будущего цилиндра, его длина = длине окружности
затем делаем из этого эскиза бабышку, гнем ее, НО в цилиндр не получается полностью загнуть деталь да еще и так чтобы ее замкнуть.
Подскажите выход из положения.
Возможно ли получить такую волну по торцу цилиндра используя операции типа булевского вычитания или другие способы?
Здесь лежит исходник для 2007-го Солида.
<noindex>http://jezl.spb.ru/forum/bas.sldprt</noindex>
Спасибо.
Привет !
Возможно подойдет решение: Использовать инструмент Deform (Вставка->Элементы->Деформация)?
построить волны вокруг можно извращатся по любому .... хочешь быстро сделать то делаешь этот твой басейн круглый но внутрений диаметр немного меньше чем надо ... потом функцией wrap делаешь выемку нижней части радиуса волны допустим, на растояние толшины стенки басейна ... и копируешь по кругу сколько тебе надо ... углы пересечений этих радиусов закругояешь уже верхним радиусом волны... делаешь еще эских что бы удалить ненужную часть внутренего хлама что получается
примерно вот так получается ... но как я говорил извращатся можно сколько угодно
Спасибо всем, пойду читать прои инструменты и туторы проходить... :blink: и поставлю пожалуй Англ вершн...
берешь свою деталь и отрезаешь у ее ту половину которая не замкнулась, потом зеркалишь.
это если количество гребешков четное.
или делаешь один гребешок как угодно - изгибом или же вырезанием из цилиндра. а потом пользуешь круговой массив.
Можно вытянуть нужный цилиндр из листового тела, далее разогнуть и вырезать нужный эскиз. После согнуть - получиться то, что нужно и развертка всегда под рукой.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
