Проблема обновленного вида чертежа
Holodilshik_R-717
Здравствуйте. Предисловие: Делаю сборку готовой детали из Сборок модулей. Проблема: После изменений размеров деталей, некоторые чертежи модулей ( без изменённых деталей) попросту "поломались", а именно: сам модуль вне рамки вида (желтый пунктир) сами виды перенесены вниз/верх,  размеры и осевые линии "слетели со своих мест". Из-за чего это может быть и как это устранить? Пытался "своим способом "исправить": просто переключая качество изображения и масштаб вида часть восстановил. У кого такое было? Благодарю.
Судя по скриншоту у Вас все чертежи в одном файле. Это плохая практика.
Хорошая практика "Одна модель (деталь или сборка) - один файл-чертеж"
16 часов назад, brigval сказал:
Хорошая мысль, но вопрос остается с нумерацией листов и действительным количеством листов открывается.
Но в принципе я нашел ещё способ как это исправить: просто копируя данный вид и вставляем заново. Некоторые линии осевые линии конечно не на своих местах, но поправимо.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Попробуйте скрыть/отобразить линии перехода и в дополнении комбинация клавиш CTRL+Q.
В некоторых случаях надо найти и открыть глючную модель опять же с комбинацией CTRL+Q, вернуться в чертёж.
11 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за совет.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
