Настройка 3D в ActiveWorkSpace 5.1
Desperado
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
При попытке просмотреть 3D в AWS, возникает ошибка: Передача 3D не включена на данном сервере.
Что нужно сделать для включения?
Переменную AWV0ViewerRenderOption поменял на CSR
На сервере VisDataServer.exe и run_visservermgr запущены.
Работают без ошибок.
Подскажите куда копать?
24.01.2023 в 11:33, Desperado сказал:
Добрый день.
А вы как запускаете VisDataServer.exe и run_visservermgr? Как службы? Если кто-то из них запускается как служба, то попробуйте запустить их в консольном режиме через bat (обычно такая возможность есть) и посмотреть на их вывод в консоль после запуска и после возникновения ошибки. Раньше там VisAsiigner был капризный и любил повываливать ошибок, в новых версиях он используется или нет не знаю, может run_visservermgr это он и есть. Ну и их логи то же посмотрите.
Изменено пользователем Nek
VisDataServer запускается без ошибок, но потом при попытке просмотреть 3D в клиенте появляются строчки с ошибкой:
Loading config file : D:\Siemens12\TC\VisDataServer\etc\VisDataServer.properties
07:27:30.077 Application [Notice] Journaling is not enabled
FCC interface version fms.13.0.20190906.00.
Loaded implementation library 'D:\Siemens12\TC\tccs\lib\FCCClientProxyDllv15064.dll'.
FCC Interface Implementation fms.12.2.20211221.00 initialized.
07:27:32.592 HTTPServer [Notice] Listening on: http://MS1HSS030:9990
07:27:32.592 StatusLogger [Notice] The next status report is scheduled for: 2023-01-31 10:29:32
07:27:32.592 UpdateManager [Notice] The next product update is scheduled for: 2023-01-31 10:27:37
07:27:37.696 UpdateManager [Notice] The next product update is scheduled for: 2023-01-31 10:29:37
07:27:37.713 UpdateManager.ScheduleUpdateTask [Notice] ScheduleUpdate done, number of scheduled product(s): 0
07:28:41.836 ProductStructure [Error] An Exception of class class HTTPDataException has been thrown. Code: 404, Message: The path info is invalid: /VisProxyServlet/admin
07:28:41.964 ProductStructure [Error] An Exception of class class HTTPDataException has been thrown. Code: 400, Message: Only accepting POST operations
Не понятна с чем связана ошибка. Может у кого была похожая.
друга посмотри тему про установку тс
там все проверки и сообщения при их проведении приложены ...
возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ...
все есть в теме ...
проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании
доступа по вэб протоколу ...
либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5
там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ...
либо скиньте нам 5 aws
скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле
возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ...
самое главное - вэб доступ у вас должен работать
без него aws работать не будет
у вас должен быть установлен веб сервис !!!
Изменено пользователем esergey
Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/
То её я читал.
Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS.
Разве aws требует обязательно TomCat?
Сам клиент AWS запускается и работает.
Проблема есть только с 3D просмотром.
1 час назад, esergey сказал:
Что подразумевается под установленным веб сервисом?
AWS 5.1 совместим с TC12.2
См. config.json в %TC_ROOT%\microservices\gateway-1.x.x\
Еще помню помогло удаление и новая инсталляция Визуализатора.
2 часа назад, Romario03 сказал:
Спасибо! Действительно не был прописан адрес. Поменял значение и все заработало.
