Направление вращения шпинделя
serega-mihey
Всем доброго времени суток! Подскажите куда копать, в mastercam в настройках инструмента стоит вращение шпинделя против часовой стрелки как мне и надо, а в управляющей программе код М03, если выставляю по часовой вращение тогда выдает М04, посты пробовал разные, результат тот же.
Вы хотите чтобы в настройках инструмента оставалось вращение по часовой и при этом в программе выводилось М04?
7 часов назад, Muwa сказал:
Нет, не так, я хочу чтобы чтобы направление против часовой в mc соответствовало команде М04, а сейчас наоборот
7 часов назад, GalielO сказал:
@serega-mihey У вас токарный станок?
Здесь что стоит?
Стоит ПЧС, а УП выдоет М03
4 часа назад, GalielO сказал:
А так, что выдаёт? Вы так про станок и не ответили?
Доброго времени, обработка токарная, у меня mastercam 2019, менюшка чуть другая
Это в посте попробуйте поменять:
spd_rev      : 0     #Flag to reverse spindle direction
Вам просто станок неправильно собрали\подключили это не пост.
30 минут назад, GalielO сказал:
Так программу ведь не станок выдает а мастеркам, станку надо команда М4 для вращения против часовой, я настраиваю мастеркам что вращение против часовой а он мне все равно М03
53 минуты назад, GalielO сказал:
Вы думаете что станок неправильно М3 отрабатывает и станкостроитель и пусконаладчики этого не заметили....
Удивительно!
24.01.2023 в 08:00, serega-mihey сказал:
Выложил-бы проект, может и ошибку бы нашли.
А так, то на посты в этом русле еще никто не жаловался.
И еще совет...
Попробуй на англоязычной версии установить направление вращения, может перевод корявый попался.
Изменено пользователем hlibhlib
Удивительно!
Я думаю если хочешь помощи, то нужно отвечать на вопросы, которые тебе задают, а не играть в догадки. У всех стандартные посты нормально отрабатывают, а у одного человека проблемы, что я должен думать по вашему? Выложил проект и озвучь версию MCAM, что тут сложного? Не можешь разбирайся сам.
Я бы ещё посмотрел в описании станка (*.control вроде) - куда там шпиндель вращается.
1 час назад, GalielO сказал:
Вы не на мой ответ опубликовали сообщение, проект выложу, до компа только доберусь
При команде М03 если стоишь лицом к станку куда шпиндель должен вращаться? На меня или от? Решил уточнить, мало ли я туплю))
ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1uL8IfnsZCzyoCHhk9cgXDed-S2pkpScV/view?usp=share_link
MasterCam 2019
39 минут назад, serega-mihey сказал:
При М03 должен на вас вращаться !
Надо смотреть со стороны шпинделя в сторону заготовки.
Вы что станка никогда не видели.
Посмотрите хотя бы здесь если вам подсказать некому.
Целую тему замутили.
@serega-mihey
59 минут назад, serega-mihey сказал:
 Вам уже ответил @gudstartup . На вас. Если иначе, то сделайте в посте как @hlibhlib посоветовал.
Только что, GalielO сказал:
@serega-mihey
Благодарю Вас!
@serega-mihey на дефолтном посте в вашем проекте всё переключается (M3 на M4 и обратно).
Задаёте позицию крепления и суппорт. Покликайте там по реверс инструмента, вертикаль\горизонталь и сверху\снизу. Всё должно получиться.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
