Направление вращения шпинделя
serega-mihey
Всем доброго времени суток! Подскажите куда копать, в mastercam в настройках инструмента стоит вращение шпинделя против часовой стрелки как мне и надо, а в управляющей программе код М03, если выставляю по часовой вращение тогда выдает М04, посты пробовал разные, результат тот же.
Вы хотите чтобы в настройках инструмента оставалось вращение по часовой и при этом в программе выводилось М04?
7 часов назад, Muwa сказал:
Нет, не так, я хочу чтобы чтобы направление против часовой в mc соответствовало команде М04, а сейчас наоборот
7 часов назад, GalielO сказал:
@serega-mihey У вас токарный станок?
Здесь что стоит?
Стоит ПЧС, а УП выдоет М03
4 часа назад, GalielO сказал:
А так, что выдаёт? Вы так про станок и не ответили?
Доброго времени, обработка токарная, у меня mastercam 2019, менюшка чуть другая
Это в посте попробуйте поменять:
spd_rev      : 0     #Flag to reverse spindle direction
Вам просто станок неправильно собрали\подключили это не пост.
30 минут назад, GalielO сказал:
Так программу ведь не станок выдает а мастеркам, станку надо команда М4 для вращения против часовой, я настраиваю мастеркам что вращение против часовой а он мне все равно М03
53 минуты назад, GalielO сказал:
Вы думаете что станок неправильно М3 отрабатывает и станкостроитель и пусконаладчики этого не заметили....
Удивительно!
24.01.2023 в 08:00, serega-mihey сказал:
Выложил-бы проект, может и ошибку бы нашли.
А так, то на посты в этом русле еще никто не жаловался.
И еще совет...
Попробуй на англоязычной версии установить направление вращения, может перевод корявый попался.
Изменено пользователем hlibhlib
Удивительно!
Я думаю если хочешь помощи, то нужно отвечать на вопросы, которые тебе задают, а не играть в догадки. У всех стандартные посты нормально отрабатывают, а у одного человека проблемы, что я должен думать по вашему? Выложил проект и озвучь версию MCAM, что тут сложного? Не можешь разбирайся сам.
Я бы ещё посмотрел в описании станка (*.control вроде) - куда там шпиндель вращается.
1 час назад, GalielO сказал:
Вы не на мой ответ опубликовали сообщение, проект выложу, до компа только доберусь
При команде М03 если стоишь лицом к станку куда шпиндель должен вращаться? На меня или от? Решил уточнить, мало ли я туплю))
ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1uL8IfnsZCzyoCHhk9cgXDed-S2pkpScV/view?usp=share_link
MasterCam 2019
39 минут назад, serega-mihey сказал:
При М03 должен на вас вращаться !
Надо смотреть со стороны шпинделя в сторону заготовки.
Вы что станка никогда не видели.
Посмотрите хотя бы здесь если вам подсказать некому.
Целую тему замутили.
@serega-mihey
59 минут назад, serega-mihey сказал:
 Вам уже ответил @gudstartup . На вас. Если иначе, то сделайте в посте как @hlibhlib посоветовал.
Только что, GalielO сказал:
@serega-mihey
Благодарю Вас!
@serega-mihey на дефолтном посте в вашем проекте всё переключается (M3 на M4 и обратно).
Задаёте позицию крепления и суппорт. Покликайте там по реверс инструмента, вертикаль\горизонталь и сверху\снизу. Всё должно получиться.
