Вопросы по Catia...
Andriano
Привет всем еще раз!
Спасибо Вам за помощь, с двумя деталями вроде разобрался...более-менее понятно.
Теперь, хотелось бы решить еще одну, более масштабную задачку. У кого имеется желание помоч - буду очень признателен.
Сделал я механизм из 5 деталей:
Коленвал, шатун, поршень, палец, цилиндр:
Сборку выкладываю ниже - в след. сообщении!
Нужно заставить этот механизм работать... Можно, конечно, объяснить примерный порядок действий на словах, но лучше, кому интересно и у кого есть время, попробовать самому заставить его (механиз) работать, а потом рассказать что и в какой последовательности нужно делать...
Для этой цели выкладываю архив с деталями:
<noindex>Архив с деталями</noindex>
Итак, очень прошу Вас помочь мне. У меня, если вставлять детали в DMU Kinematics по одной, получается запустить только 2 детали... Просто не знаю какие степени свободы накладывать... Все время пишет - не хватает зависимостей (joints)...
П.С. Можно и на словах объяснить последовательность действий...
П.С.С. Как на форум вставлять большие изображения? :) Или максимальный размер файлов прикрепляемых к 1 сообщению = 100Кб?
Сборка к предыдущему сообщению! :)
Изменено пользователем Andriano
2All.
Скажите, а существует ли возможность в катьке разбить вставленную в сборку подсборку, да так, чтобы связи между деталями подсборки сохранились? Т.е., чтобы детали просто рассыпались и вошли в сборку верхнего уровня а подсборка перестала существовать?
Вопрос к Adriano: А в какой версии вы делали сборку?
Я нашёл строку внутри файла сборки MinimalVersionToRead - V5R4 :blink:
Неужели это правда?
Попробуйте включить флажок With the assembly constraints only after Cut в меню Tools\Options\Mechanical Design\Assembly Design закладка Constraints.
Затем попробуйте в подсборке выбрать компоненты - Ctrl+X (Cut) - правой кнопкой на уровне верхней сборки - Paste.
2doctor22 : да, наверное я имел ввиду constraints - сурфэйс контакт, коинсайдэнс и т.п.
2ExtraRight: спасибо большое - все сработало.
Просто час от часу приходится вставлять в сборку разные нестандартные штуцера с сидящими на них стандартными гайками и ниппелями. Подсборки городить на такую мелочь как-то даже и удивительно, а по отдельности вставлять в несколько мест - зело муторно...
Да поперетаскивай, ты парты из подсборк на более вехний уровень, если их много выдели инужно используя Shift или Ctrl
Да, перетаскивание тоже работает, сэнкс. Только, кажется, медленнее, чем copy-n-paste - дерево у меня не слишком шибко автопрокручивается, когда тянешь. Пока до самого верха докрутится... Хотя, возможно я не так тяну :)
ExtraRight
Я работаю в V5R14
Парни, всем спасибо - разобрался :) Теперь в планах сделать 4-х цилиндровый двигатель :)
Кстати, с Shape Design and Styling если что - сможете помочь? :)
- парень ТАК не учат!!!! ЭТО НЕ ВОРД!!!!!!!!!! типа, Петька как шрифт жирнее сделать?
Уважаемые гуру, подскажите, плз.
Вот имею каталог. В нем содержатся непараметрические детали, т.е. без таблицы. Так вот, когда я их вставляю в продукт они вставляются, но как ссылки на модель из каталога, а физически не копируются в папку с продуктом. Т.е., можно выбрать по правой клавише в каталоге способ вставки - с копированием или без, но тогда деталь копируется без свойств PartNumber и сохраняется в папку с продуктом как Part1 к примеру. А хотелось бы, чтобы при вставке в продукт в его папке сохранялась идентичная копия вставляемого парта, с таким же свойством PartNumber и под тем же именем файла, что имеет исходный парт в каталоге. Так у меня происходит при вставлении табличных партов (болты-винты), а нетабличные почему-то не поддаются...
Да, в Tools/Options/Infrastructure/Catalog Editor выставлена 1 капа - Create new reference for each instantiation...
ps. И еще вопрос, можно ли сделать дерево не зуммируемым, т.е. выбрать нужный размер шрифта, да так и оставить насовсем?
Изменено пользователем Samir
Andriano, затянул твою сборку, попробую ее заставить двигаться:)
От себя хочу добавить, даже если делаешь какой нить набросок, делай по возможности эскизы определенными (по умолчанию он светятся зеленым) приводится эскиз к определенному наложением размерных и геометрических ограничений, учись делать и именно так! я раньше тоже клал на это, но определенность эскиза это Хороший тон, да и самому будет удобно работать!
3.Ы. когда накладываешь ограничения на сборку, фиксирую (якорек) что нить в пространстве, обычно, что двигаться не долдно, а то сборка вроде с ограничениями но впространсве не ограничена (не зацеплена не за ще)
Что-то я не совсем понял по приведению эскиза к определенному виду. Если можно - попобдробнее. Да, я согласен, что правильно выполненый эскиз прибавляет тебе очков... :)
Ты должен эскиз сделать управляемым, т.е. наложить на него геометрические ограничения (концентричность, кастальность и т.д.) так и размерные, если для этого эскиза хватает ограничений он окрашивается в зеленый цвет. четких правил нет по поводу наложения ограничений все зависит от задачи, и что ты хочешь получить от эскиза. Андриаон тебе нужно в любом случае разбираться с мануалами, поверь очень трудно вот так обучать!
Здравствуйте.
Мне можно тоже подсоединиться в качестве новичка и задать пару глупых вопросов по поводу интерфейса кати?
Первый вопрос уже задали, но ответа не получено. Как зафиксировать шрифт в дереве чтоб он не зумировался?
И еще: Можно ли крутить модель нажатием одной кнопки, например средней? А то мне с непривычки жать левую и среднюю уже пальцы сводит...
Насколько я знаю нет, непривычно - так это временно потом поймешь на сколько это удобно, а ведь так оно и есть.
Шрифт в дереве не будет зуммироваться если ты не будешь нажимать на одной из его веток, т.е. переходить в режим работы с деревом, действительно как мне кажется не очень то и удобно, но... у меня например зрение не важнецкой и часто эта фишка помогает
Не могу понять или я затупил или чего. Но не могу построить отверстие под наклоном к плоскости. В окне отверстие убирал этот индикатор. Не вижу функцию где указать угол наклона. ЕСть у меня описание . но там немецком . ТАм есть построение через точку и прямую, но никака не могу построить. Не получается. КОгда черчу просто прямую с нужным мне наклоном и потом при построении отверстия и указания направления на эту прямую то всё чертится нормально. НО потом когда удаляю прямую , то и удаляется отверстие.
КТо-нибудь подскажет где я застрял?
Изменено пользователем karat
Дык у тебя прямая является направляющей для отверстия, т.е. используется она в команде Hole, если ты изменишь наклон прямой то и перестроиться твое отверстие, если ты удалишь ее то и отверстие полетит, это же связь Родитель-Ребенок. Попробуй разорвать эту связь, изолируй отверстие. А вообще не вижу проблемы, если мешает тебе прямая, потуши ее или перенеси на слой.
Спасибо что ответил.
А как зиолировать? Как правильно и грамотно разрушить эту связь родитель-ребенок?
