зеркальное отражение в чертеже
Slavdos
Добрый день.
Подскажите плиз что говорит ЕСКД о правилах создания чертежей деталей из листового металла, в котором одно из исполнений является зеркальным?
Как такое исполнение должно быть нарисовано ? (я что-то ничего не сумел найти)
Его можно и не рисовать, просто написать:
ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ - изображено
ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ-01 - зеркальное отражение.
Ну не знай как там про "не рисовать", а ГОСТ 2.113-75 устанавливает следующее:
над деталью делается запись (ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ) - обозначение, повторяющее значение в основной надписи. На этой детали поставляются все размеры и т.п.
Над зеркально отраженной деталью делается запись
Остальное см. ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
а если зеркльное исполнение содержит отверстия отличные от 00?
ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ-01 - зеркальное отражение подписано
вот что согласно ескд должно быть нарисовано?
обычный вид аналогичный 00 либо уже отзеркаленный?
Всегда делал по вышеуказаннному методу. всегда без воросов, причем не только листовые детали. :bleh:
Если рисуешь зеркальную деталь, то рисуешь именно вид отзеркаленный.
А вот если деталь отличается еще и отвестиями, то она совсем не зеркальная :blink: и будет правильнее нарисовать её как отдельную деталь, а не как исполнение. В применении к листовым деталям: зеркальными являются детали у которых одинаковая развертка, они отличаться должны только зеркальными гибами :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Можно-то оно конечно можно, но за частую даже по рисункам с подобной надписью возникают проблемы делают совсем не то что нарисовано. Уж если есть возможность лучше отдельными деталями тогда вероятность что сделают то что нужно на много выше.
Это не листовой чертёж но принцип тот же различия исполнений образмериваешь на соотв. виде
____.pdf
Привет !
В сложных деталях, когда может возникнуть путаница ЕСКД не запрещает дать дополнительные изображения как на основное изображение, так и на зеркальное.
Особенно это относится к гнутым деталям. В таких случаях я даю изометрические изображения на оба состояния детали и соответствующие надписи.
Согласен с SB.il лучше на видах не экономить (чай не пэнсил в руке)
Тем более от изометрии у изготовителей только восторг
Сугубо личное мнение.
Лучше на зеркальную деталь, особенно сложную, выпустить отдельный чертеж. В прцессе производства ее, будет меньше проблем. Это уже из личного опыта, и как изготовителя, и как разработчика. Все ж не на кульмане ее рисовать.
я уже писал что не нашел в госте где это описано.гост есть -попросил всего лишь конкретизировать где об этом сказано.
а вопрос у меня вот в связи с чем возник:
на рис 2 (зерк. отражение) показан вид сверху и привязаны отверстия.
остальное написано -см. рис 1
на рис 1 на главном виде группа отверстий привязана с левого края.
если они не обозначены на рис2 - то откуда должна привязка быть проставлена?
слевого края ( т.к. написано - остальное см. рис1) или с правого- т.к. зеркально отражение?
<{POST_SNAPBACK}>
С правого - тк это зеркальное отражение
Только непонятно что значит привязать "необозначенные" отверстия :g:
Здравствуйте.
Видно, что Вы тоже мало знакомы с ЕСКД.
Лучше всего будет, если Вы прочитаете ГОСТ.
Я не претендую на знание госта наизусть, когда доходит до конкретного вопроса беру и смотрю, так получается точнее чем полагаться только на память. А с групповыми и комплексными чертежами стараюсь работать как можно, так и у продажников и у производственников возникают проблеммы. Культуру то производства потеряли. В случае с листовым металлом делать групповые чертежи можно делать только на абсолютно зекальные детали с одинаковой разверткой, поскольку в 80% случаев нарежут развертку а потом будут смотреть а что же там разное. Так по крайней мере было на тех заводах где я работал. ГОСТ допускает несколько вариантов данной работы, а дальше все зависит от нормоконтролера и производства. Как показывает практика если уж сам конструктор не совсем понимает что у него получается в групповом чертеже, то производство обязательно прочитает не то что надо, и потому во избежании лишних проблемм проще выпустить отдельный чертеж, чем всем ходить рассказывать что иммел в виду :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
ГОСТ 2.113 можно взять от сюда <noindex>http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd</noindex>
действует принцип сохранения баз (если на основном виде все задано от одной базы то на зеркальном виде их наносят от той же базы дабы не увеличивать в худшем случае погрешность изготовления.
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
