Шероховатость поверхности после электроэрозии
Добрый день!
Вопрос к технологам - подскажите, какую минимальную шероховатость поверхности можно получить после электроэрозии?
Материал - Д16 (для улучшения значения Ra возможна замена).
Задача - необходимо обработать сквозное прямоугольное отверстие 7х3х20(15) мм таким образом, чтобы получить минимальные радиусы скругления (max 0,2 мм) и шероховатость поверхности не хуже Ra 1,6.
Возможно ли реализовать таким методом обработки? Фрезерование не представляю возможным, т.к. большая глубина отверстия + радиусы скругления получатся примерно 0,75 (в случае обработки с двух сторон).
P.S. Если кто сталкивался с подобной задачей и получилось добиться хороших значений Ra - подскажите также режимы.
Заранее спасибо!
Станок должен быть с функцией планетарной обработки (выхаживание), тогда все реально.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
