Шероховатость поверхности после электроэрозии
Kawasaki_10
Добрый день!
Вопрос к технологам - подскажите, какую минимальную шероховатость поверхности можно получить после электроэрозии?
Материал - Д16 (для улучшения значения Ra возможна замена).
Задача - необходимо обработать сквозное прямоугольное отверстие 7х3х20(15) мм таким образом, чтобы получить минимальные радиусы скругления (max 0,2 мм) и шероховатость поверхности не хуже Ra 1,6.
Возможно ли реализовать таким методом обработки? Фрезерование не представляю возможным, т.к. большая глубина отверстия + радиусы скругления получатся примерно 0,75 (в случае обработки с двух сторон).
P.S. Если кто сталкивался с подобной задачей и получилось добиться хороших значений Ra - подскажите также режимы.
Заранее спасибо!
Anat2015
Станок должен быть с функцией планетарной обработки (выхаживание), тогда все реально.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
    • naladchiki777
      Тема закрыта!    T202 M4S1800 G99 G0X22.43Z1 G1Z0F.1F.04 G1Z-1.5X26.04F.05 X27.26Z-20F.1 U.5W.5 G0X37 G1Z-20.7F.2 Z-20X30F.05 X27.26 W.5U.5 G0Z200X150 G28U0 M01 (REZBA 14NITOK) T303 M4S1500 M8 G00X32.086Z20.6M08 G00Z7 G76P010360Q100R0.0200 G76X24.5Z-19.7P1451Q104F1.814R-0.85 G0X200Z200 M9 G28U0 M5 M1
