UG NX2
sav
в основном изменения коснулись обработки-
появилась наконецто возможность задать оправку( в виде набора цилиндров, конусов) ,
специальное меню для описания фрез типа " морковка" с заданием нормального, а не пересчетного диаметра
а гравировка,
возможность подключения эмулятора станка( непонятно пока что как)
а также дополнительное меню для задания материала детали
подменю задания точки вращения вида
Нашел пару презентаций на заданную тему (на английском):
<noindex>Unigraphics_NX_2_Design_Overview.ppt</noindex> 3 МБ
<noindex>Whats_new_in_NX2_CAM_061103.ppt</noindex> 3 МБ
хачу спросить о позиционировании "кармана"в UGNXv2
на фиче типа кубик.
почему надо указывать "горизонтальное и вертикальное
направление" а потом ещё и кромки?
в то время как в других CADах достаточно сразу
указать кромки и всё?(прое.св)
и что такое "направление вектора"?
неизвестно на что влияет. а давить ОК приходиться
и где найти глубину "кармана" не в мм. а "до следующей"
или "через всё"
и почему в новом док. не хватает одной плоскости
ведь в других CADах их как правило три?
С уважением - Владимир
(уров.освоен. - "сделал кубик - скруглил углы") :g:
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
