Manual Guide
Viktor2004
Здравствуйте уважаемые коллеги
Подскажите почему не запускается Manual Guide на 31i-B
Лицензия стоит, при начальной загрузке видно что он загружается.
А найти его в системе не могу. Ни на кнопке PROG ни на любой другой.
CNCIDNUM(1).TXT CNC-PARA.TXT
@Viktor2004 Попробуйте активировать через кнопку
@Viktor2004 Ни GRAPH ни Custom конечно не работают и вы испытали все кнопки?
А виртуальной клавиатуры на вашем GUI 31iB не имеется?
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Все пробовал кнопки и комбинации. Виртуальной клавиатуры не видел
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Это не пробовал. Просто от этого станка я уже уехал, буду там когда энкодер на замену купят
У вас обычный экран без тач?
Если есть тач то обычно сейчас делают панель оператора на экране и стандартную PC клавиатуру а как у вас?
Попробуйте через параметр который я указал должна появится кнопка в окне управления инструментом для переключения на экран MGI
Только что, gudstartup сказал:
Без тач. Обычную клавиатуру я к USB подключал, там тоже пробовал различные комбинации
попробую. Но почему через GRAP и PROG не получается?
Сие никому не ведомо только станкостроителю (опция установлена оплачена и должна работать) .
Станок китаец?
Если уж и через кнопку не получится то что то тут не так
5 минут назад, gudstartup сказал:
Станок китаец?
станок отечественный. Производства ООО "НЬЮТОН-ИТМ"
Они меня и наняли для запуска станка. У них своих специалистов нет
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Дааа...
А как они это объясняют... Это ошибки PMC и они явно не на кирилице
20.01.2023 в 19:28, Viktor2004 сказал:
Виктор, посмотрите параметры клавишь, завтра буду на работе, могу точно подсказать. Есть параметр который отвечает, что происходит при нажатии custom, graph и т.п.
@Golem Если вы имеете 3114
#5 IGR When the function key is pressed while the custom or graphic screen is being
displayed:
0: The screen is changed.
1: The screen is not changed.
#6 ICU When the function key is pressed while the custom screen is being displayed:
То у @Viktor2004 там 0
N03114Q1P00000000
а это значит что экран должен переключаться если конечно есть куда.
Тут что-то еще....
  • 3 месяца спустя...
20.01.2023 в 17:51, Viktor2004 сказал:
CNCIDNUM(1).TXT 3 \u041a\u0431 · 2 скачивания CNC-PARA.TXT 257 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста получилось у вас включить manual guide?
7 минут назад, deniska71 сказал:
Я туда больше не ездил. Они другую контору вызвали
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я только что запустил. Надо было перезагрузить станок с полным обесточиванием и заново включить и всё заработало.
3 минуты назад, deniska71 сказал:
А что станок вообще не выключали главным рубильником c момента запуска?
Что-то не похоже так как при пусконаладке это делают многократно или вы фазы ему обрубили?:biggrin:
24 минуты назад, deniska71 сказал:
вот спасибо. А то нам станки вообще разобранные приходят. Собираем, подключаем неделями.
Но никто ни разу не додумался перезагрузить.
а чем неполное обесточивание ЧПУ отличается от полного?
Батарейки из ЧПУ вынимать надо?
Я когда чинил чистых японцев, там в инструкции было написано " выключить два раза",
вероятно не доверяют русским.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Нет. У нас круглосуточное производство.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Батарейки не надо винимать. Наладчик с кнопки на панели выключал, включал. Я выключил станок с электрошкафа, 10 секунд подождал и включил.
20 минут назад, deniska71 сказал:
А пусконаладчики десяткти раз в день это делают.
Вопрос был о том почему MGI не вызывается на экран хотя при запуске системы оно загружается, почитайте тему внимательнее!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите, почему у меня в manual guide не отображаются проходной наружний,и расточной инструмент??хотя в данных инструмента все прописано, угол и т.д
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
