linux wine компас 3d v16.1
Установил все нужные библиотеки для компаса 3d, установил его, все ок вроде, только выскакивает сообщение что проблемы и нужно закрыть и не смотря на это все работает кроме, когда пытаюсь сохранить проект, как тут же ошибка и программа виснет. устанавливал по: установка. вот лог ошибки:
ult on execute access to 0xfffffffffffffffe in 64-bit code (0xfffffffffffffffe).
Register dump:
 rip:fffffffffffffffe rsp:000000000020e1b8 rbp:000000000020e2e0 eflags:00010206 (  R- --  I   - -P- )
 rax:000000000020e500 rbx:000000000020e260 rcx:000000000020e260 rdx:000000000020e260
 rsi:0000000000000000 rdi:0000000015def0d0  r8:000000000020e228  r9:0000000018b9af00 r10:00000000193a0000
 r11:0000000018b9afc8 r12:0000000000000000 r13:000000000581e100 r14:0000000000000000 r15:0000000000000001
Stack dump:
0x000000000020e1b8:  000000018007ce3e 0000000000000000
0x000000000020e1c8:  0000000000000001 000000000020e350
0x000000000020e1d8:  0000000000000000 fffffffffffffffe
0x000000000020e1e8:  000000000000004d 000000000020e320
0x000000000020e1f8:  00000000042fa20d 000000000020e500
0x000000000020e208:  0000000018b9af00 005c045104410432
0x000000000020e218:  000000000020e320 fffffffffffffffe
0x000000000020e228:  0000000004887500 0000000018b9af00
0x000000000020e238:  0000000018b9af04 0000000018b9af04
0x000000000020e248:  0000000002e1670f 000000000020e320
0x000000000020e258:  00000000042fa81b 000000000020e500
0x000000000020e268:  000000000020e500 0000000000000000
Backtrace:
=>0 0xfffffffffffffffe (0x000000000020e2e0)
0xfffffffffffffffe: -- no code accessible --
Modules:
Module	Address					Debug info	Name (123 modules)
PE	0000000000340000-0000000001cec000	Deferred        kmath
PE	0000000001cf0000-0000000002255000	Deferred        mfc110u
PE	0000000002260000-00000000025fd000	Deferred        kui1
PE	0000000002600000-0000000002e0e000	Deferred        kcbx64u110
PE	0000000002e10000-0000000002f0a000	Deferred        kui2
PE	0000000002f10000-000000000309c000	Deferred        kproc
PE	00000000030a0000-00000000031a5000	Deferred        klib
PE	00000000031b0000-0000000003350000	Deferred        kprn
PE	0000000003350000-0000000003715000	Deferred        kted
PE	0000000003720000-000000000428c000	Deferred        k2dobj
PE	0000000004290000-0000000004dd2000	Deferred        k2ddoc
PE	0000000004de0000-0000000004e7a000	Deferred        kattr
PE	0000000004e80000-000000000503d000	Deferred        kapp
PE	0000000005930000-000000000593f000	Deferred        mfc110rus
PE	0000000005950000-0000000007735000	Deferred        kres
PE	00000000080e0000-0000000008358000	Deferred        k2dappa
PE	0000000008360000-00000000085ba000	Deferred        ktedapp
PE	00000000085c0000-0000000008a74000	Deferred        k2dapp1
PE	0000000008a80000-0000000009180000	Deferred        k2dapp2
PE	0000000009180000-0000000009540000	Deferred        k2dapp3
PE	0000000009540000-00000000096f5000	Deferred        k2dapp4
PE	0000000009700000-00000000097a4000	Deferred        kspcapp
PE	00000000097b0000-00000000097c8000	Deferred        kspcprj
PE	00000000097d0000-0000000009ad7000	Deferred        k3dappa
PE	0000000009ae0000-000000000aaba000	Deferred        k3dobj1
PE	000000000aac0000-000000000ab07000	Deferred        km3dutil
PE	000000000ab10000-000000000ae93000	Deferred        k3dobj2
PE	000000000aea0000-000000000b2bd000	Deferred        k3ddoc
PE	000000000b2c0000-000000000b31c000	Deferred        k3dadrf
PE	000000000b320000-000000000ca03000	Deferred        k3dapp1
PE	000000000ca10000-000000000cf14000	Deferred        k3dapp2
PE	000000000cf20000-000000000cfdb000	Deferred        k3dapp3
PE	000000000cfe0000-000000000d1a1000	Deferred        kapi5
PE	000000000d1b0000-000000000dd3a000	Deferred        kapi7
PE	000000000e440000-000000000e4f7000	Deferred        kcbwhite
PE	000000000f0c0000-000000000f353000	Deferred        krprt
PE	000000000f360000-000000000f7c4000	Deferred        kapi2d5
PE	000000000f900000-000000000f90f000	Deferred        mkompas
PE	000000000fc20000-000000000ff59000	Deferred        kapi3d5
PE	000000000ff60000-0000000010229000	Deferred        kompasvdm.rtw
PE	0000000010230000-000000001060c000	Deferred        lim3d_sa
PE	0000000010610000-0000000010871000	Deferred        matkompas
PE	0000000010880000-0000000010ad0000	Deferred        plclient_kompas
PE	0000000010ed0000-0000000010f0e000	Deferred        ascon.interaction.integrator
PE	0000000010f10000-0000000010f1a000	Deferred        bosimpleinterop
PE	0000000011820000-0000000011c7b000	Deferred        libmono-2.0-x86_64
PE	0000000013690000-0000000013b0e000	Deferred        mscorlib
PE	0000000013db0000-0000000013ec0000	Deferred        system.core
PE	0000000013ec0000-0000000013edc000	Deferred        ascon.data
PE	0000000013ee0000-0000000013ef6000	Deferred        ascon.common
PE	0000000013f00000-0000000013f28000	Deferred        system.xml.linq
PE	0000000013f30000-000000001423e000	Deferred        system.xml
PE	0000000014240000-00000000144c2000	Deferred        system
PE	00000000145e0000-00000000145f2000	Deferred        ascon.common.windows
PE	0000000014600000-0000000014c48000	Deferred        presentationframework
PE	0000000014c50000-0000000014cf2000	Deferred        system.xaml
PE	00000000153d0000-00000000153e2000	Deferred        system.enterpriseservices
PE	0000000015400000-0000000015418000	Deferred        ascon.measurements
PE	000000007a850000-000000007a854000	Deferred        opengl32
PE	000000007b000000-000000007b3f3000	Deferred        kernelbase
PE	000000007b600000-000000007b963000	Deferred        kernel32
PE	0000000140000000-0000000140258000	Deferred        kompas
PE	0000000170000000-000000017031f000	Deferred        ntdll
PE	0000000180000000-000000018053b000	Deferred        ksys2
PE	00000001c4ee0000-00000001c4fb4000	Deferred        winspool
PE	00000001c69e0000-00000001c776f000	Deferred        shell32
PE	00000001c8b40000-00000001c8bb6000	Deferred        msacm32
PE	00000001c8db0000-00000001c90c9000	Deferred        msvcrt
PE	00000001cd860000-00000001cd86f000	Deferred        api-ms-win-crt-utility-l1-1-0
PE	00000001ec2b0000-00000001ec350000	Deferred        ws2_32
PE	00000001f2230000-00000001f2e6f000	Deferred        msxml3
PE	00000001fc170000-00000001fc1ca000	Deferred        fusion
PE	00000001fedf0000-00000001fee0c000	Deferred        api-ms-win-crt-private-l1-1-0
PE	000000021a7e0000-000000021a9ce000	Deferred        setupapi
PE	0000000228450000-00000002284c6000	Deferred        propsys
PE	0000000231ae0000-0000000231d6c000	Deferred        rpcrt4
PE	000000023d820000-000000023e0d1000	Deferred        user32
PE	0000000241850000-000000024185e000	Deferred        api-ms-win-crt-environment-l1-1-0
PE	0000000243540000-0000000243837000	Deferred        gdiplus
PE	000000024f470000-000000024f4d4000	Deferred        mpr
PE	00000002522e0000-00000002523cd000	Deferred        oleacc
PE	000000025d740000-000000025d75f000	Deferred        dwmapi
PE	000000025f710000-000000025f775000	Deferred        odbc32
PE	0000000262250000-0000000262260000	Deferred        api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0
PE	000000026b4c0000-000000026b756000	Deferred        gdi32
PE	00000002739c0000-0000000273ed2000	Deferred        oleaut32
PE	000000028ba60000-000000028ba6e000	Deferred        api-ms-win-crt-time-l1-1-0
PE	0000000296290000-000000029633c000	Deferred        glu32
PE	00000002b17c0000-00000002b1867000	Deferred        msvcp110
PE	00000002bb750000-00000002bbcaf000	Deferred        comctl32
PE	00000002d4d40000-00000002d4d91000	Deferred        bcrypt
PE	00000002d9bc0000-00000002d9bce000	Deferred        api-ms-win-crt-process-l1-1-0
PE	00000002e3540000-00000002e364f000	Deferred        shlwapi
PE	00000002e8f10000-00000002e949e000	Deferred        ole32
PE	00000002f0810000-00000002f0833000	Deferred        vcomp110
PE	00000002f1fa0000-00000002f1fbe000	Deferred        version
PE	00000002f61f0000-00000002f625f000	Deferred        explorerframe
PE	00000002f7230000-00000002f72d8000	Deferred        uxtheme
PE	000000030a2c0000-000000030a2d0000	Deferred        api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0
PE	00000003126f0000-0000000312745000	Deferred        shcore
PE	000000031f800000-000000031fa59000	Deferred        comdlg32
PE	0000000327020000-00000003271ac000	Deferred        combase
PE	000000032a700000-000000032a7c1000	Deferred        sechost
PE	000000032f9a0000-000000032f9b7000	Deferred        msimg32
PE	0000000330260000-000000033038f000	Deferred        advapi32
PE	000000033ea00000-000000033ea10000	Deferred        api-ms-win-crt-string-l1-1-0
PE	00000003422e0000-0000000342609000	Deferred        urlmon
PE	0000000344840000-000000034484f000	Deferred        api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0
PE	0000000350a30000-0000000350a40000	Deferred        api-ms-win-crt-convert-l1-1-0
PE	0000000355100000-000000035510e000	Deferred        api-ms-win-crt-locale-l1-1-0
PE	0000000356770000-0000000356866000	Deferred        mscoree
PE	0000000360a80000-0000000360a91000	Deferred        api-ms-win-crt-math-l1-1-0
PE	0000000361860000-0000000362104000	Deferred        windowscodecs
PE	00000003667a0000-0000000366874000	Deferred        msvcr110
PE	00000003738e0000-00000003738ef000	Deferred        api-ms-win-crt-conio-l1-1-0
PE	0000000375610000-000000037566c000	Deferred        win32u
PE	000000039b510000-000000039b51f000	Deferred        api-ms-win-crt-heap-l1-1-0
PE	00000003a0440000-00000003a06ab000	Deferred        wininet
PE	00000003af670000-00000003afa00000	Deferred        ucrtbase
PE	00000003afd00000-00000003afd68000	Deferred        imm32
PE	00000003b8f00000-00000003b90b3000	Deferred        winmm
PE	00000003be590000-00000003be85b000	Deferred        dbghelp
PE	00007f68c61e0000-00007f68c61e4000	Deferred        winex11
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
00000038 services.exe
	0000003c    0
	00000040    0
	00000080    0
	000000a0    0
	000000c4    0
	000000dc    0
	0000010c    0
00000078 winedevice.exe
	0000007c    0
	00000088    0
	0000008c    0
	00000090    0
	00000094    0
	000000e8    0
00000098 winedevice.exe
	0000009c    0
	000000a4    0
	000000a8    0
	000000ac    0
	000000b0    0
	000000b4    0
	000000b8    0
000000bc plugplay.exe
	000000c0    0
	000000c8    0
	000000cc    0
	000000d0    0
000000d4 svchost.exe
	000000d8    0
	000000e0    0
	000000e4    0
00000104 rpcss.exe
	00000108    0
	00000114    0
	00000118    0
	0000011c    0
	00000120    0
	0000014c    0
	000001cc    0
0000013c explorer.exe
	00000140    0
	00000144    0
	00000148    0
000001c0 (D) C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Bin\KOMPAS.Exe
	000001c4    0 <==
	000001c8    0
	000001d4    0
	000001d8    0
	000001f0    0
System information:
    Wine build: wine-7.0.1
    Platform: x86_64
    Version: Windows 7
    Host system: Linux
    Host version: 5.15.0-58-generic
    • статист
