MCS, WCS...
Приветствую всех.
Не сочтите за глупый вопрос, прошу объяснить мне пожалуйста, я запутался, и мат часть читал (тем самым вырыл себе яму ещё глубже)
У меня станок токарно фрезерный с "B" осью 840Dsl
Скажите как сделать, что-бы в центре шпинделя по "игрику" было WCS и MCS " ноль? (Y0)
У меня если G54 WCS Y0, то в MCS Y0.08
К чему я вообще всё это начал.
У меня из-за этой погрешности в 0.08мм не сходятся показания renishaw. (может конечно дело в другом, и я не понимаю)
Я сегодня замерял деталь по точному отверстию, смещая G54 нулевую точку G19 (YZ)
Эта нулевая точка смещается, но с погрешностью именно по "Y" в 0.08мм
Я запутался...
MaxM1970
так понимаю сначала надо определить откуда это смещение 0.08 по Y
 MenuSelekt->Смещ.нул.точек->Активно
будет выведена таблица активных смещений
2 часа назад, MaxM1970 сказал:
Вот смотри как "Y" не совпадает с MCS и WCS
Ещё заметил, Cycle800 (поворот плоскости)
При смещении плана  не сходятся размеры, все гуляют в районе 0.2-0.3мм
Может надо станок откалибровать?
(как это сделать?)
MaxM1970
"базовое отношение" - установлен поворот.
Выделите  "базовое отношение" и нажмите кнопку "Подробнее"
MaxM1970
33 минуты назад, MucTep сказал:
(как это сделать?)
Сначала разобраться надо. Потом "отКалибруешь" :)
7 минут назад, MaxM1970 сказал:
Тут вижу -0.107
(-0.107 обнулил)
MaxM1970
Выделите  "базовое отношение"  и кнопку "инфо". Если загружены файлы, то вырвется информация откуда берётся смещение.
1 час назад, MucTep сказал:
Тут вижу -0.107
(-0.107 обнулил)
Проблема с renishaw решилась, теперь замеряет очень точно, но поворот плоскости cycle800 погрешности остались +/-0.3мм (это очень много)
Проблема с cycle800 осталась
При повороте плоскости погрешности 0.3мм
Это нужна калибровка кинематики?
1 час назад, MaxM1970 сказал:
А что такое калибровка кинематики?
Проведение коррекции кинематической  модели станка таким образом чтобы ЧПУ вычисляя позиции осей например при повороте плоскости обработки как можно меньше ошибалось.
Так как идеальной механики не бывает а модель изначально исходит из того что все оси идеально прямолинейны и перпендикулярны и их центры вращения никуда не отклоняются что конечно же никогда не соответствует действительности. Вот для этого вводятся переменные для коррекции этих отклонений. В идеале возможна полная объемная компенсация геометрических искажений станка.
Существуют циклы коррекции кинематики с использованием измерительного щупа.
MaxM1970
Понял. Вы делаете коррекцию геометрии с помощью Ренишау. И у вас наверное есть опция объёмной компенсации, или вносите в перекрестную (с оси на другую ось) Тогда следует проверить геометрическую точность. Если есть серьёзные отклонения, тогда следует сделать
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
