Как выбрать хорошую СОЖ для CAD/CAM фрезера
Использовал всегда СОЖ Dentatec, но сейчас их практически невозможно найти. Посоветовали купить любую СОЖ под предлогом, что разницы нет. Подскажите на что обратить внимание при выборе, чтобы не навредить станку.
В CAD/CAM технологии CAD — это компьютерные программы, которые участвуют в создании 3D-модели зуба или зубочелюстной системы. CAM — программное обеспечение, работающей над созданием физического объекта — коронки того самого зуба и реставрации зубочелюстной системы. По технологии CAD/CAM протезирование идет в четыре этапа. Сканирование полости рта для создания виртуальной 3D-модели.
 А что такое CAD/CAM фрезер?
Изменено пользователем kukuj
Богоманшин Игорь
8 часов назад, Slavdos сказал:
это похоже дантисты)
Когда то смотрел их станки, там многие модели действительно КАД/КАМ - то есть моделирование прямо в стойке.
22 часа назад, Двоышцвс сказал:
Если вы обрабатываете материалы, которые потом "людям в рты пихают", то любая СОЖ не подойдет, станок то переживет, а вот импланты потом не отмоете.
У нас станок стеклообрабатыващий, любые масла запрещены в охлаждающей жидкости. Водой дистиллированной рекомендовали поливать сверла и фрезы алмазные. Гниет потихоньку, а деваться некуда...
Есть возможность химанализ СОЖ Dentatec сделать? Или описание хотя бы есть подробное?
  • 8 месяцев спустя...
20.01.2023 в 15:34, Богоманшин Игорь сказал:
Фосфопаг , глицерин не используете для обработки стекла?
Богоманшин Игорь
6 часов назад, Nick K сказал:
Нет, не используем.
вариантов 2
1)  blaser
2) хочешь съехать жопой с тёрки и не учиться на пятёрки
  хоз.мыло  натеререть на тёрке.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
