Внешняя задача со свободной поверхностью.
Добрый день, участникам форума!
Пытаюсь смоделировать обтекание корпуса лодки в FloEFD. При нулевых скоростях потока вертикальная Сила (поддержания) Y более-менее соответствует водоизмещению, но при расчете со скоростью эта сила постепенно уменьшается и, с повышением скорости, вообще уходит в минуса -тонет все))). (Динамическое поддержание не рассматривается -дифферент - 0 ). Закон Бернулли, наверное, включается, раз скорость больше-давление меньше под корпусом или число Re меняется. Вообще соответствует это реальности? Или FloEFD вообще не решает такие задачи?
Со свободной поверхностью вроде априори нестационарная задача. Быть может вы решаете стационар и в этом вся проблема?
21.01.2023 в 11:46, Jesse сказал:
Там других вариантов нету. Если выбираешь свободную поверхность, то включается нестационарность. Хотя, мне подумалось, что при увеличении скорости, поддерживающая сила уменьшается из-за всплытия судна и уменьшения объема вытесняемой воды... Но как в floefd это смоделировать. Ведь поток относительно тела находится в одном уровне и обтекаемое тело зафиксировано.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
