Границы обработки
Господа, подскажите пожалуйста ответ на такого рода вопросик. Создана модель. У этой модели надо обработать только одну поверхность. Размер заготовки на пару десяток на сторону больше размеров детали. Когда задаю обработку никак не получается заставить фрезу не врезаться в поверхность по Z. Как сделать при обработке элементарный подвод фрезы снаружи. Если задать бОльшую заготовку, то система будет обрабатывать вертикальные стенки. Неужели для этого нужно задавать модель большего размера?
на сколько я понял, вам нужно задать в диалоге "подводы и отводы" необходимые настройки. например подводы - горизонтальная дуга, отвод можно такой же сделать.
но без картинки модели сложно понять о чём речь
И еще вопрос по границам обработки - как обработать боковую стенку не доходя до нижних поверхностей на определенное расстояние? Или как обработать нижние не доходя до боковой? Картинка прилагается.post-3069-1174997081_thumb.jpg
Выделить нужные поверхности и сделать границу "По выбранным".
Спасибо, искал правильно, но не там :) Вопрос решился (надеюсь) настройкой припуска в параметрах траектории.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
