настройка Ug Nx3
AntonVK
Доброе время суток.
Возникла необходимость по работе разобраться с NX3.0 и сразу столкнулся с проблемой. При попытке змений настройки по умолчанию, выдается сообщение, что все настройки READ ONLY и изменить ничег оне получается. как бороться с этой бедой?
Заранее благодарю.
У нас такое бывает если ты не администратор на машине ;)
учетная запись - администратор, так что так просто проблему не решить :)
Все зависит от того, прописАли Вы переменую настроек по умолчанию или нет. Если не прописАли, то загружаются настройки поставки софта, а они только для чтения. Необходимо определить переменную например: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=%UGII_USER_DIR%\USER_DEFAULTS\nx4_user.dpv
Все верно. Я проделал те же манипуляции, с разными ролями пользователей - все сохраняется...
Попробуй создать новую учетную запись с правами администратора
дело в том, что у нас сделан домен.... я н могу создать другого пользователя
Тогда локального админа. Только машину не перегружай, а то групповые политики вернут все на свои места
под локальным админом при запуске вылетает ошибка инициализации. Файл лицензии настроен правильно.
Пляшем от печки
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS - Имя переменной
c:\local_defaults\nx3_local.dpv - значение переменной и место куда надо положить настройки с таким именем.
ЮГ желательно поставить под тем же админом под которым будет происходить настройка дефалтов
все получилось! всем спасибо за советы! И отдельное спасибо mr.Karapuz за ДЕЛЬНЫЙ совет!
Еще один вопрос! почему при открытии файла с именем типа "111.prt" он ругается на неправильное имя файла? При создании нового файла то же самое. Никакие имена он не принимает, выдает ошибку в имени.......
Да потому, что по умолчанию он пытается записать файл или на "Рабочий стол" или в "Мои документы" - а там русские буковки.....
Сделай на С: (D:) папку с названием, в котором только англицкие буковки (D:\ug_files, например) и пиши и читай сколько влезет.
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
