Назначение исходных данных в SWFS для расчета напора и расхода центробежного насоса?
Подскажите, не дает создать заглушки и как правильно задать начальные параметры для расчета характеристик насоса?
centrifugal pump.SLDPRT
А что на скриншоте? Внутренняя полость улитки насоса???
Для чего?
Изменено пользователем Krusnik
Необходима твердотельная модель, а не проточная часть (как у вас).
В твердотельной геометрии создаются заглушки и Floefd сам создает проточную часть (причем нет необходимости даже отображать её). Потом уже на заглушки накидывать граничные условия.
4 часа назад, Genius_V40% сказал:
Так что ли? И как построить проточную часть автоматически в FloEFD? Есть примеры?
48 минут назад, MCH218 сказал:
Именно такая модель нужна. Далее инструментом "заглушки"  (инструмент floefd) заглушить вход и выход. Система сама найдет замкнутый объем, если конечно утечек нигде более нет.
Туториалы по Floefd встроенные весьма хорошие, там много примеров. Книги Алямовского так же рекомендую, в этих книгах есть примеры расчета насосов. При расчете насоса есть свои нюансы (хотя бы как задать вращающийся регион и какие ГУ установить на лопатки) изучите Алямовского, примеры с насосом, многое станет понятно.
P.S. У Алямовского много книг за разные годы, вроде в книге за 2016 год был насос.
P.S.1 Опять же опция "глобальное вращение" не нужна, необходимо "локальное", а потом указать нужное тело (вспомогательное) которое предварительно надо правильно построить "вокруг" колеса рабочего.
P.S.2 И участки входа и выхода надо бы продлить трубами.
Вообщем насос не самое простое, для расчета.
Изменено пользователем Genius_V40%
18.01.2023 в 15:48, Genius_V40% сказал:
Спасибо!
я преобразовал модель из формата step, и не хочет flow simulation рабочее колесо воспринимать, как вращающее тело, не выделяет. Я так понял, нужна модель с историей построения в солиде
3 часа назад, MCH218 сказал:
Нет, "импортированную" геометрию он вполне проглатывает. Естественно, ели она твердотельная, а не поверхностная.
Иллюстрация ниже из книги Алямовского за 2015 год (исследование 3х ступенчатого насоса)
Бежевым цветом обозначена область вращения (Дополнительно построенная 3D модель ) её необходимо указывать в качестве локальной области вращения.
22.01.2023 в 07:56, MCH218 сказал:
Учитывая ваши предыдущие посты, лучше выложить видео ролик вашего процесса назначения вращающегося тела.
23.01.2023 в 21:37, Krusnik сказал:
Ну хорошо, вот снял на телефон. Не выбирает деталь Рабочего Колесо и как вращающееся тело и всё тут.
Я вчера вечером сел, за пару часов сделал крыльчатку с улиткой по красоте, запустил FlowSimulation и решил попрбовать расчёт.
Ну и с первого раза у меня тоже вот так не получилось. Тыкаю в крыльчатку, а она не выбирается.
Нажимаю на знак вопроса, иду в хелп и там черным по белому написано какая модель должна быть, чтобы она вы биралась. С картинками.
2 минуты и у меня всё выбралось, даже расчёт прошел.
Потом я открыл мануал. Там есть пример, тоже с пояснением, с картинками, пошагово, что куда тыкать...
Учитывая, что вам тут десятки раз советовали почитать литературу и бестолку - вам поможет только гильотина.
Все делаю по справке, всё равно не выбирает компонент области вращения
23 минуты назад, MCH218 сказал:
Проект можете выложить или секретный ?
31 минуту назад, MCH218 сказал:
Ну я же написал. Гильотина.
Справку прочитали, но не всю. Тупо проскроллили не глядя.
7 минут назад, Genius_V40% сказал:
Там в ветке про SolidWorks было много тем про моделирование деталей этого насоса)))
Вот, нашел.
41 минуту назад, Genius_V40% сказал:
вот например
centrifugal-pump-110.snapshot.12.zip
22 минуты назад, MCH218 сказал:
А вы и ответы не читаете. Да?
Вот было же...
Я даже повотрю: "если конечно утечек нигде более нет"
И программа вам пишет: "необходимо закрыть отверстия и дыры"
Значит утечки, отверстия и дыры где-то есть. Л - логика.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
