Vericut 9.2.2 долго отвечает.
Здравствуйте, возникла проблема с верикатом. Для начала я его открываю и сразу появляется загрузочный экран. Вскоре исчезает, но программа открывается минут через 10 после. Так же нажимая на что либо откликается через мин 3-6. Компьютер хороший I5 11400F  видео карта RTX 3060 16ГБ оперативы. Не могу понять в чём проблема.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
