Фрезеровка. Лазерная резка. Эррозионка
Сухарь.JPGЗдравствуйте! Имеется ежемесячная потребность вот в такой детали. Колличество от 500 до 1000 шт. в месяц. Размер 9,8 не догма - можно и оставить 10 мм как у листа. Москва и область в предпочтении, но другие регионы тоже рассматриваются. Предложения в личку.
Изменено пользователем areg
интересны чисто праздный и информации ради. Вам уже эту деталь резали на лазере? Есть сомнения что при лазерной резке не поведёт винтом стенку толщиной 2,5 мм. Как по мне только проволока.
Говорящий Огурец
Чисто для поговорить. А может, и нет :)
При таких объемах месячной потребности, может имеет смысл напрячь металлургов/изготовителей проката?
Жаль, что не алюминий. Протянуть профиль через фильеру, причем, с нужными вам фасками или скруглениями - нет проблем. На пилке нарубил профиль на штучные заготовки с припуском, а потом пакетом торцанул на фрезере с двух сторон в размер 9.8.
Но у вас лютая нержа-жаропрочка. Надо узнавать и консультироваться. Есть фасонный высокоточный прокат в конце концов. И даже проволоку ф1 из этой стали как-то тянут...
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Катать будет дороговато, даже если 1000 в месяц, то это метров пусть 15 профиля - прокатают минуты за две или быстрее (не учитываю наладку и изготовления валков и тд), там если только вагонами покупать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
у Вас никаких радиусов /уклонов
потом все фрезеровать начисто?  бы финишно на гидрорезе лучше резал
кол-во не такое большое. либо надо менять конструктив
@Slavdos про конструктив согласен, но не я делал. насчет чистовой обработки - во-первых она не требуется, во-вторых все альтернативные технологии ее подразумевают. самые чистые решения - лазер, проволока, экструзия и литье. Все в экономику упирается.
При горячей штамповке радиусы и уклоны, особенно на таких размерах можно упростить или сделать минимальными
  • 5 недель спустя...
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
