Фрезеровка. Лазерная резка. Эррозионка
Сухарь.JPGЗдравствуйте! Имеется ежемесячная потребность вот в такой детали. Колличество от 500 до 1000 шт. в месяц. Размер 9,8 не догма - можно и оставить 10 мм как у листа. Москва и область в предпочтении, но другие регионы тоже рассматриваются. Предложения в личку.
Edited by areg
интересны чисто праздный и информации ради. Вам уже эту деталь резали на лазере? Есть сомнения что при лазерной резке не поведёт винтом стенку толщиной 2,5 мм. Как по мне только проволока.
pavelaq750
Можем порезать электроэрозией, но 1000шт в месяц не осилим. Максимум 500-600шт.  Московская обл.
Говорящий Огурец
Чисто для поговорить. А может, и нет :)
При таких объемах месячной потребности, может имеет смысл напрячь металлургов/изготовителей проката?
Жаль, что не алюминий. Протянуть профиль через фильеру, причем, с нужными вам фасками или скруглениями - нет проблем. На пилке нарубил профиль на штучные заготовки с припуском, а потом пакетом торцанул на фрезере с двух сторон в размер 9.8.
Но у вас лютая нержа-жаропрочка. Надо узнавать и консультироваться. Есть фасонный высокоточный прокат в конце концов. И даже проволоку ф1 из этой стали как-то тянут...
ANT0N1DZE
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Катать будет дороговато, даже если 1000 в месяц, то это метров пусть 15 профиля - прокатают минуты за две или быстрее (не учитываю наладку и изготовления валков и тд), там если только вагонами покупать
Edited by ANT0N1DZE
Slavdos
у Вас никаких радиусов /уклонов
потом все фрезеровать начисто?  бы финишно на гидрорезе лучше резал
кол-во не такое большое. либо надо менять конструктив
@Slavdos про конструктив согласен, но не я делал. насчет чистовой обработки - во-первых она не требуется, во-вторых все альтернативные технологии ее подразумевают. самые чистые решения - лазер, проволока, экструзия и литье. Все в экономику упирается.
При горячей штамповке радиусы и уклоны, особенно на таких размерах можно упростить или сделать минимальными
Edited by areg
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
