Копирование имен переменных
Andrejkkkkkk
Добрый день! Появились следующая потребность, может есть способ ее осуществления.
Есть сборка с множеством деталей и переменных. Большая часть переменных из сборки нужны и в деталях. Приходится в каждой детали вручную набивать имена переменных уже потом делать ссылку на сборку. Нельзя ли как то все имена переменных из сборки переносить в детали более быстрым способом?
В упрощенном виде. Например есть сборка двери. В ней указана ширина, высота, толщина коробки, толщина створки, рассчитывается высота и ширина створки. Все ити переменные имеют определенное имя в сборке, например Hkor. Bkor. Hstv. Bstv. Skor и т.д. Все эти переменные мне нужны далее в подсборке коробка (для расчета размеров и положения отверстий и прочего). Как я делаю: делаю сборку и начинаю создавать переменные с такими же именами, а потом уже делаю ссылку на переменные в основной сборке. Аналогично с деталями. Вопрос в том есть ли способ скопировать имена всех переменных с основной сборки и вставить в подсборки и детали, ну а потом уже сделать ссылки. Основная проблема присваивать кучу одинаковых имен переменных в каждом компоненте сборки, т.е. выполнять одну и туже дурную работу
  • 4 недели спустя...
Это называется глобальная переменная. Поищи в справке компас по этому названию.
Управляется из сборки. То есть поменять значение можешь только в сборке.
Может быть тогда стоит детали строить внутри сборки?
    • статист
