Расчёт стоимости профильных металлоконструкций
Здравствуйте.Вопрос к Гуру(s) солида.Возможно ли рассчитать стоимость изделия используя стандартные средства solidworks?
Речь идёт о простых сварных металлоконструкциях изготовленных из профилей(с помощью инструментария "сварные детали").Какие необходимо вбить параметры что бы при генерации "списка вырезов" появлялся напротив каждого элемента ещё один параметр-цена(стоимость)?Из исходных данных есть цена профиля за тонну(есть вариант увязки с идеальной массой).Спасибо
Расчёт сейчас мы проводим так: подсчёт стоимости изделия проводится в EXELе,вбивается типоразмер (к примеру труба 20х20х1.5),его цена за килограмм,длина,вес одного метра трубы.Путём формул высчитываем стоимость.Но ведь solid это генератор всех этих параметров(кроме цены:),как же оптимизировать?
Изменено пользователем MAXTOH
Один из вариантов в профильной детали (уголок, труба...) внести таблицу параметров где и посчитать массу.
Я не пойму никак.Вот назначил параметр в списке вырезов "ВЕС",добавил параметр "Цена за кг",вывожу список вырезов в нем: "позиция","количество","обозначение","вес","цена за кг" и добавляю столбец "Стоимость".Далее в зачении ячейки ввожу уравнение мол столбец веса умножить на столбец цены за кг.Сразу считает и даёт значение.Потом я изменяю длину ,изменяется и вес (соответственно) а значение что я забил в формулу какое было такое и осталось,и теперь ничего считать не хочет.
если не сложно объясните специфику динамического подсчёта уравнений в списке вырезов.
У меня SW 06 sp 4.1!!!Все как у тебя получается!!!Может Солида не поддерживает асоциативность в уравнениях!!А может и баг какой то!!!Ну а если закрыть таблицу,потом снова открыть и снова написать
уравнение то все будеть ОК!!!Громоздко однако ето....!!! :g:
И уравнения в силе дле ячейки,не и для столбца,каку BOM(Bill of Materialls!!! :g:
Не баг точно.В 2005 было,теперь в 2007 то же.
Если так рассчитывать,менять постоянно таблицу,то годы уйдут пока я сделаю для заказчика оптимал:цена-качество.
Меняя типоразмер профиля я добиваюсь с мин.потерей в надёжности цены изделия.Когда приходит заказчик его интересует:
1.Какой будет конструктив
2.Из чего сделан
3.Сколько будет стоить
4.Сроки
Поэтому поставил себе вопрос о параметрическом расчёте стоимости конструктива.
"Потом я изменяю длину ,изменяется и вес (соответственно) а значение что я забил в формулу какое было такое и осталось,и теперь ничего считать не хочет.
После перемен сделайте Update в Cutlist-a дерево построении!Потом в чертеже-Rebuild чертежа!!!Потом закриите чертежа и опять откройте!!!Все получится автоматом!!! :wink:
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
