Объем памяти на флешке
Igor1985g
Igor1985g
Станок токарный doosan puma gt2600lm.
Проблема в том,что флешка USB на 32 Гб. но на неё влазит около 500 программ а это около 1%памяти и потом пишет что количество программ достаточное. Я так понимаю,что она принимает только количество программ а не объем. Пишу около 50программ в неделю. Таким образом через пять лет будет 10флешек на столе а это как минимум не удобно. Что с этим делать чтобы на флешку можно было записывать больше программ?
Viktor2004
Только что, Igor1985g сказал:
первый раз слышу что бы жаловались на недостаточное количество программ. Всем обычно памяти не хватает.
Неужели на станке одновременно нужны все ваши программы?
Посмотрите параметр 0930
Igor1985g
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Может не так вы меня поняли,но речь в том что нужно чтобы на флешку влазило больше программ,может другой тип носителя нужно?
Если я правильно понял, вы пишите/создаёте программы непосредственно на стойке станка doosan puma gt2600lm..
И, затем, сохраняете их на флэшку.
Так вот, как я понимаю, "Viktor2004" говорит вам, что перед тем как это делать, надо флэшку отформатировать,
на стойке этого станка.
А при форматировании необходимо указать максимальное кол-во файлов/программ, которое можно будет на неё записать,
и максимальный размер программы/файла.
Igor1985g
6 часов назад, IgP сказал:
А как ее отформатировать на станке, должно быть окно для этого? К меня так это выглядит
mrvcf1
20 часов назад, Igor1985g сказал:
папки не пробовали создавать?
Anat2015
33 минуты назад, Igor1985g сказал:
Из мануал-гайда наверное надо выйти для начала7
Igor1985g
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
Напишите всю процедуру пожалуйста
23 часа назад, Igor1985g сказал:
А что соеденить ваш рабочий компьютер с ЧПУ по ethernet никак нельзя и никаких флэшек вам не надо будет!
Вы про FTP слышали так вот Фанук уже давно это поддерживает.
Храните ваши 500000 программ на рабочем компьютере а в память ЧПУ  записывайте только актуальные рабочие программы.
Anat2015
10 часов назад, Igor1985g сказал:
Так вы, батенька, из Мануал Гайд ваще не вылазите? И не знаете, что есть другой мир в Фануке?
Igor1985g
4 часа назад, Anat2015 сказал:
А зачем,если всё идёт хорошо в плане выполнения работы. Искать на ж...пу приключений?
Anat2015
5 часов назад, Igor1985g сказал:
Друга и врага надо знать в лицо, а то, что перед вами, это просто маска.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
    • ORG
      она самая
