работа с листовым материалом в Nx4
irina
Имеется модель листового тела. созданная в nx2. При построении использовались обобщенные фланцы. В Nx2 деталь разворачивается и сворачивается без проблем.
В nx4 развернуть, созданную ранее в nx2 деталь не получается.
Подскажите механизм разворачивания деталей, созданных в nx2 c использованием обобщенных фланцев
Разобралась
Подскажите начинающему!
Начинаю строить модель листовой детали и обнаружил, что первая стенка в моделе может быть только плоской!!! А если я хочу создать конус, хочу получить модель и развертку воронки! Как в данном случае быть?
Забыл написать - NX4 интерфейс английский!
Изменено пользователем SAS_17
Только что построил конус, в Formong\Flattering, коническая грань выделяется как базовая поверхность для развертки. Нужно только создать разрез грани, через изменить-грань-разделить, а потом в листовой развертке указать как ребро обрезки. А вообще можно не ломать голову, а сразу разрезать воронку на две части (конечно же если она симмитричная), а потом сделать половину развертки
Может кто-то уже и спрашивал, но я не нашел. Так вот вопросик:
Unigraphics NX4.0.3.3 модуль Aerospace Sheet Metal
при постоении "авиационного фланца" возникает ошибка "Ошибка моделирования: примененный допуск меньше, чем допуск Parasolid" и фланец не строится. Как только меняешь линейный допуск на 0,01(по у молчанию у меня стоит 0,001),то все ОК и все строится.
Где можно поменять этот допуск Parasolid?
ps.народ, неужели не у кого не возникала такая проблема(хотя сам знаю, что этот модуль в ЮГе полное недорозумение)
Изменено пользователем вREDный
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
