Сертификат станка
KAMALOV
Ребят привет всем, можете помочь, на производтсво привезли станок, до этого там переставляли стойку, вообщем слетел сертификат, еще и прошло очень много времени прежде чем ее запустили уже мы...можно ли как то сбросить ошибку PS5524? на форуме читал, время уже не переставить, так как месяц прошел... помимо этого при запуске после нескольких попыток загрузить бекапы станка, появилась ошибка manual guide language отсутсвует, можно ли это исправить? полный бекап есть https://drive.google.com/drive/folders/1psG3U4JsdZ29xULUCINQLTWf9YpqDwoZ?usp=sharing
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Файл OPRM.INF скачивали на тот момент когда ошибки сертификата еще не было или когда она уже появилась?
да скачивали, 2 архива сверху,на обоих она есть, эти архивы 2019 года и 2022 года, на обоих есть OPRM.INF когда еще со станком было все нормально...когда я пытаюсь загрузить этот файл в станок он не принимает ее, говорит заблокирован
@KAMALOV
5 минут назад, KAMALOV сказал:
То есть сейчас станок не позволяет вам восстановить oprm_inf.000 и блокирует эту операцию?
Только что, gudstartup сказал:
@KAMALOV
да так и есть
Только что, Viktor2004 сказал:
а скачайте сейчас текущий файл OPRM.INF
сейчас сделаю
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
https://drive.google.com/file/d/15wuwzCUDek2EIlhP7PB8kufvJSl5mW0w/view?usp=sharing
я одного не могу понять, если файл OPRM.INF оригинальный, по сути он же должен его считывать и после этого станок может проработать еще 720 часов? или тут еще играет тот факт что не сбросили или не залили бекап по истечении 30 дней? прочитал много тем по поводу ошибок ps 5523 и ps 5524... вроде бы у всех если файл oprm.inf оригинальный то при его загрузке, станок может еще 720 часов работать
10 минут назад, KAMALOV сказал:
Если случилась просрочка и в течении 720 часов вы не перезалили бэкап то после 5524 это уже невозможно будет сделать так как bootloader блокирует возможность записи oprm а следовательно триальный период вам никак не возобновить только подтверждением сертификата.
а как происходит подтверждение сертификата, можно поподробнее этот процесс обьяснить, с такими вещами еще не сталкивался
16.01.2023 в 15:24, KAMALOV сказал:
С помощью работников Фанука. В РФ сейчас в большинстве случаев будет дешевле притащить новый станок :)
1 час назад, Killerchik сказал:
А еще с помощью работников невидимого фронта, но есть один минус они гарантий не дают!!!:smile:
3 часа назад, Killerchik сказал:
Кроме того, у меня огромные сомнения, что они что-то родят кроме как в случае какого-то уникального оборудования для производства супер-важной гравицапы.
24 минуты назад, Killerchik сказал:
у меня тоже сомнения
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Наиболее вероятно, что им проще будет организовать приезд Фануковцев "типа в другое государство". Вон, Митутойа КИМ в Иране включала в конце нулевых, а тут всего-то станок..... Но всё это конечно не более чем шуточки. @KAMALOV  Ищите на Авито соответствующие предложения - объявления периодически выскакивают. Они вроде есть. Кроме того, ТОЧНО (знаю на 100%) есть варианты в Китае - возможно, они смогут что-то организовать дистанционно. У меня впечатление, что китайцы уже хакнули всё, что только можно и нельзя.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Я и на этом форуме видел в "объявлениях".
Всем привет, в общем спустя некоторое время, мы все таки смогли снять ошибку PS 5524, перепробовали множество вариантов с разных форумов и нашли решение...всем спасибо за помощь
8 минут назад, KAMALOV сказал:
А как проблема то решилась, думаю многим будет интересно, или это конфиденциальная инфа.
@wega7777 Как как приехали да и сбросили  станок в пропасть - "Нет станка - нет проблемы".
Или может прибыли помочь 47 ронинов а после этого сделали себе харакири или сказали владельцу
:biggrin:
8 минут назад, gudstartup сказал:
:biggrin:
:lol:
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
