Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
Дата производства: 2001 г
Управление: Fanuc 18MС
Поворотная ось С
Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций
Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией
Гидравлическая станция
Пульт дистанционного управления
Транспортер для удаления стружки
Станочное освещение
Ручной пистолет подачи СОЖ для удаления стружки с детали и станка
Подача СОЖ через шпиндель
Перемещение по осям:
X=710мм
Y=610мм
Z=610мм
Макс. мощность шпинделя: 25 кВт
Макс. крутящий момент: 191 Нм
Два стола/паллеты: 500x500мм
Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин
Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин
Время смены паллеты : сек 8
Вес обрабатываемой детали : 500 кг
Гидравлическая система : 180 л
Магазин на 60 инструментов
Внешние размеры мм:
4200
2700
3000
Масса станка 12 000 кг
Находится в Санкт-Петербурге
Подробности по телефону.
Сергей +7911-097-67-девять девять
если кинули, надо в инспекцию по труду идти
Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал
Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".
А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.
Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества.
Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.
Плохо искали.
Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:
До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...
Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.
Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
друга посмотри тему про установку тс
там все проверки и сообщения при их проведении приложены ...
возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ...
все есть в теме ...
проверьте память - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб - это в настроиках томката при развертывании
доступа по вэб протоколу ...
либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5
там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ...
либо скиньте нам 5 aws
скажите начиная с какои версии ТС он приемлем - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле
возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ...
самое главное - вэб доступ у вас должен работать
без него aws работать не будет
у вас должен быть установлен веб сервис !!!
обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают
После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
