Что за баг в компасе 19, на чертеже компонента нет, а в сборке она есть?
В дереве чертежа раскрыть все сборки, подсборки и посмотреть возможно там выбрано в свойствах детали-скрыть. Обычно скрытые детали отображаются другим цветом, затемнённым.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
