Сталь 20, нарезка внутренней резьбы, режимы, советы
Здравствуйте! Есть необходимость именно в стали 20 делать резьбу, детали под сварку. С наружной проблем нет, с внутренней "рвëт" резьбу. От G1/2 и больше диаметры. Вопрос по режимам больше, но любой совет не лишний.
@KorovnikovAV я предполагаю что 50 минут как следствие не большого числа проходов, а как следствие того что эти проходы сделаны со скоростью как для силового нарезания.
Только что, maxx2000 сказал:
Да там еще и шестигранник из кругляка драть сколько времени при стратегиях набранных со стойки.
6 часов назад, Klev сказал:
Малость погуглил, нашëл, что в цикле G76 можно включить этот метод зигзагобразного врезания, но подробностей нет. Делитесь)
P2 в цикле напишите
Скорость резания для стали 20 минимум 100.
Изменено пользователем mannul
8 часов назад, KorovnikovAV сказал:
На гайку из 20 стали? Нет, тут явно что-то идет не так.
Возьмите калиброванный шестигранник и метчик,
Про М36х2 говорил, на метчике настаиваете? Партии маленькие и резьбы больше размером бывают. Метчик не рассматриваю.
7 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Что вы к шестигрвннику не равнодушны!) Мы работаем с кругляком стали 20. После фрезер делает пазы под ключ, если надо, но в основном гайки Приватные, потому сталь 20!!!
3 часа назад, mannul сказал:
P2 в цикле напишите
Приоритет -  зигзагообразное врезание разобраться, там со скоростями попробуем.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Писал выше, что при увеличении скорости рвëт нити резьбы. Это вынужденная мера, чтоб получить качество. Потому и обратился. Вопрос про отжиг и тп доп обработка  не рассматривается по причине прижимитости начальства. Деньги экономим, ëпрст, 8 часов - 8 гаек, а надо приваривать)))
1 час назад, Klev сказал:
Вы не знаете зависимости величины подачи от скорости резания и величины съёма?
2 часа назад, Klev сказал:
стратегия никак не отменяет скорости резания и всего остального по цепочке- величина съёма, скорость подачи
Экономия денег и 50 минут машинного времени как то слабо согласуются.
И теперь самый главный вопрос, а почему бы их просто не купить? Зачем делать у себя?
