Глобальная переменная "толщина метала"
Добрый день уважаемые форумчане.
Возникла следующая ситуация. Возможно кто то сможет натолкнуть на путь истинный.
В наследство от предыдущего разработчика досталась параметрически построенная сборка  в которой большая часть параметров и деталей заданы через уравнения в главной сборке. И во тут то у меня и возникла проблема так как один из изменяемых параметров это толщина листового металла. Вроде все норм задана переменная, ей присвоено значение.
Но при попытке ее изменить я выяснил что толщина меняется только для трех деталей из четырех для которых она как переменная. Они же и указаны в уравнениях.
Но когда я залез именно в недостающую деталь то был удивлен что неё данный параметр завязан на глобальную переменную.
И тут у меня возникает основной вопрос. Как можно проверить куда привязана эта переменная и каким образом можно изменить привязку так что бы она была как и остальные детали завязана на главную сборку.
P.S. Сам я не очень хорошо разбираюсь в данном вопросе и к сожалению по моим запросам просторы глобальной сети чего-то толкового не  выдали.
@juliki Сборку скиньте, можно в личку если что-то сверх-секретное. Скорее всего, толщина в последней детали привязана к переменной Толщина, созданная командой листового металла.
09.01.2023 в 18:10, juliki сказал:
Удлаить перменную/значение связи для аномальных деталей, открыть аномальную деталь в контексте сборки и привязать размер толщины к нужной глобальной переменной уравнением.
11.01.2023 в 15:49, Snake 60 сказал:
Приложил. Ничего секретного тут нет.
KVZ90P_09.01.2022.zip
6 часов назад, Kelny сказал:
Это самое простое и этой идее я тоже пришёл но хочу именно разобраться а не просто менять то что мне не нравится. таких сборок просто вагон и маленькая тележка.
У меня схожий вопрос, но наоборот.
При создании листовой детали возникает переменная Толщина со значением, заданным при создании детали. Я хочу задать толщину через другую переменную (например, t1), но это уравнение недоступно для редактирования.
Каким образом связать толщину металла с переменной?
3 часа назад, Ветерок сказал:
У вас отображены только значения переменных, но не уравнения с ними
Ткните сначала вот сюда
Внизу откроются уравнения.
Дальше в столбце Значение/Уравнение введите ="t1" напротив переменной Толщина@Листовой металл
7 часов назад, Krusnik сказал:
Спасибо.
Не понятно почему нужно отдельное окно, но ладно.
А что означают голубые галочки в столбце между Равняется и Значение?
@Ветерок Это означает что значения связанные и их нельзя явно переопределить не сняв галку
У меня тоже вопрос, а есть какой=то макрос выводящий в свойство толщину металла? Скажем пройтись по файлам  и автоматом проставить в свойствах файла какой толщины металл.
Есть, даже целых два макроса:
Макрос№1
Ссылка: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
и
Макрос №2
Здесь еще больше свойств листового металла:
Ссылка: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
Изменено пользователем Snake 60
