Листогиб Ermaksan
17.06.2022 в 09:17, MaksimELR сказал:
делим 58т
Надо станок проверить на стабильность.
Поставить индикатор часового типа и проводить измерения в НМТ. Сделать несколько десятков холостых грибов с задержкой 2-3 сек в НМТ. Допустимый диапазон отклонений +/- 0,01 мм
  • 4 недели спустя...
Доброе утро. Листогиб Ермаксан.175т, контроллер DA-58T.
Проблема в том
1. Создаю программу , станок автоматически выдает развёртку этой детали.
2. Задаю предпочтительный радиус детали.
3, Станок рассчитывает радиус
И тут возникает проблема. Вырезаем деталь, проверяем геометрию, деталь в размер, погрешность 0,2мм
Начинаем гнуть  и вот, на 4 гибе уходит размер на 3мм.
В чем может быть проблема?
Уменьшал развертку. Поменял порядок гиба. на втором гибе теперь в плюс выходит. Наладчик , посоветовал заведомо уменьшать развертку. И это только на толщине 5мм.
4 туже деталь гну, все получается
Здесь на форуме уже обсуждалось, как калибровать развёртку с помощью уголка 100*100.
Если найду, кину ссылку.
Ось R-не корректно работала при обратном гибе. Упирается в радиус 1 загиба. Сместил упор в ручном режиме ниже нар. радиуса . Или второй способ, уменьшать полку на половину толщины.
9 минут назад, MaksimELR сказал:
Может не правильно была написана программа для оси R?
17 часов назад, vad0000 сказал:
А она не автоматически должна подвязываться?
Если нет , можете по точнее сказать как ее настроить. Станок только второй месяц. Потихоньку разбираемся
Система автоматически вычисляет:
• Требуемое усилие
• Регулировки машины, такие как:
• Положение оси Y
• Декомпрессия
• Положение оси X
• Возврат по оси X
• раскрытие Y
• ось R
• ось Z
Вот что в руководстве.
18 часов назад, MaksimELR сказал:
1 час назад, MaksimELR сказал:
Если расчет в программе не верен, то Вы можете внести все изменения в программе, в том числе: позиции всех осей, раскрытие, усилие, точку переключения скорости и т.д.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Листогиб Ermaksan, при работе появился гул, очень неприятный. Насос работает тихо, но во время рабочего хода и при подъеме балки появляется гул, иногда даже станок дрожит. Сначала думал направляющие балки. Но там все смазано и проблем не вижу. Путем осмотра и прослушивания пришел к выводу, что звук из гидравлической системы. В какую сторону копать?
Похоже на воздух в системе. Надо её развоздушить и устранить причину попадания воздуха.
