Листогиб Ermaksan
2 часа назад, Artem V сказал:
Rolleri P.115.85.60.R08, он достаточно сложный (на мой взгляд невозможно) для прорисовки в программе Profile-TL
Создается очень просто. Проводилось ли обучение работе с  прикладной программой создания детали на контроллере станка официальным представителем завода?
Проводилось обучение на стойке ЧПУ. Напоследок инженер сказал, вот  инструкция, если что, там все подробно описано. Вручили упаковку с флэшкой и ключ к программе PROFILE - TL, инструкцию ERMAKSAN, которые были в шкафу станка.
Инженер сам не знал, что есть такая программа, обучение работы в ней не проводилось. Учился на YOUTUBE.
Я понимал, что новые изделия нужно начертить, но думал что можно в любой программе, в компасе например и выгрузить. Не тут то было, как выяснилось, нужно в специальном формате и специальной программе.
Про инструмент: как убеждали все продавцы (и турецких и китайских станков) просто из базы ЧПУ берете  любой инструмент и устанавливаете, а то что туда его сначала нужно занести никто не говорил. И тоже в формате *.dld
Гидравлический листогибочный пресс Ermaksan модель Speed Bend 3100-100
Комплектация:
- 6ти  осевой пресс – Y1, Y2, X, R, Z1, Z2
- Жесткий корпус из стали ST44 A1 высокого качества (ширина стола 90мм-240мм в зависимости от тоннажа)
- листогибочный инструмент матрица-пуансон производства компании Rolleri Италия
- Быстрозажимные элементы системы крепления PROMECAMAMADA
- Контроллера DELEM DA- 66T 2D (оси 8+1) графика Нидерланды
- Линейные датчики Heidenhain Германия для контроля синхронизированного движения, осей Y1+Y2 с точностью позиционирования 0,01 мм;
- 2х - осевой задний упор управляемый от ЧПУ: Ось X,R, Z1, Z2 на сервоприводах MITSUBISHI Япония
- Электрокомпоненты Siemens Германия
- Cервогидравлическая система марки HOERBIGER Германия
- Лазерная защита рук оператора
- Зев- 410
- Пальцы заднего упора - 2шт
- Регулируемые, скользящие передние опоры Шкала измерений в метрах и дюймах
- Система компенсации прогиба (бомбирование) моторизированная
- Передвижная консоль с двумя педалями, позволяет работать, как в одиночном так и в повторяющемся цикле
- Задняя и боковые зоны пресса оснащены защитным световым барьером
12 минут назад, Artem V сказал:
И что в итоге?
Будете покупать  PROFILE-T 3D или программы и инструмент будете вводить руками?
6 часов назад, vad0000 сказал:
У меня есть только версия Lite. Если у Вас есть файл DXF, его надо аппроксимировать. Выложите его здесь, я покажу как это сделать.
У меня тоже есть Profile-TL.
Ссылка на файл-пуансон https://drive.google.com/file/d/1IMxlltG7cCX1VW4NQnuvZHwwZ_H_q_NE/view?usp=sharing
6 минут назад, vad0000 сказал:
1. Сейчас вношу инструмент руками, чтобы хоть что-то иметь. Работать нужно.
2. Написал письмо поставщику, чтобы используя свои ресурсы, смогли перевести инструмент в dld
3. Обратился к поставщику инструмента, может у его клиентов есть кто поможет
4. Завтра поищу через поставщиков программ отдельный модуль (надстройку) для моей проблемы.
5. Все равно нужна программа, но хотелось бы что-то более универсальное. Теперь привязан в DELEM и своему станку. Вспоминаю поставщиков DURMA (рассматривал их вариант станка AD-R 30100), что их система EMKO DT-15 проще и дешевле, но для моих задач вполне подойдет.
P.115.60.R08
Не открывается
https://cloud.mail.ru/public/pRMe/qJwHJELXE
Только что, Artem V сказал:
ЕМКО гораздо хуже, чем DELEM.
DLD - закрытый код. Поэтому лучше пользоваться родным софтом. Profile 3D хорошая программа.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Пока морально готовлюсь.
В настоящее время с моими "уголками и профилями" нет необходимости в программе, сейчас уперся только в инструмент.
На перспективу, кончено буду подбирать ИТ-решение.
Главное - точно указать высоту инструмента, которая берется от основания балки, куда упирается верхняя плоскость клина адаптера и до нижнего конца пуансона. Дуги профиля пуансона приближаются отрезками прямых под нужным углом, чтобы приблизиться к профилю дуги. Для этого пуансона, как правило, достаточно трех отрезков. Вот и вся "сложность".
1 минуту назад, Tad сказал:
Я указал из справочника производителя - 115 мм, отдельно адаптеры (их размеры были занесены, их только выбрал при комплектации инструмента), но в результате при опускании траверсы в нижнюю точку, расстояние между пуансоном и матрицей 25 мм. Где еще просчитался.
3 минуты назад, Artem V сказал:
Надо вводить 85, т.к. в AMADA-PROMECAM высота считается от плеча
39 минут назад, vad0000 сказал:
Вот такой пуансон можно ввести
P.115.60.R08.dxf 7 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Я Вас понял, что вводим 85, без крепления. завтра получу результат.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Работаю на таком листогибе, раньше на трюмфе. Работодатель говорит что обязательно опускать балку перед выключением. На трюмфе когда работал такого не было. Инструкцию по эксплуатации не понятно почему не дают. Станок покупался в этом году модель не помню (в общем новый). Так вот обязательно это делать. Спасибо за ответ.
7 часов назад, Surv сказал:
Закон всемирного тяготения и силу тяжести никто не отменял.
Зачем нагружать поддерживающие клапана, когда можно их не нагружать, парканув балку :smile:
Так вот обязательно это делать?)
Желательно
9 часов назад, vad0000 сказал:
Желательно
Спасибо)
Dear you have grate knowledge and grate share i pray God give you more and mode
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Приобрели станок ермаксан.  Начали гнуть детали, первый гиб выходит нормально. Все последующие гибы убигают. В чем проблема?
