Листогиб Ermaksan
xedex, стойка CYBELEC DNC 50 - это 90-е годы прошлого века, ставил ее тогда ERMAKSAN, или нет - ???
Видел машины выпуска начиная с 2000-х, по этому за 90-е сказать не могу.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобратся с электроникой. Листогибный станок ERMAKSAN 160 CNC, пульт управления ER70. Проблема в следующем. В автоматическом режиме станок работает в штатном режиме, но в ручном до точки CLAMP тоже всё хорошо, есть усилие, но достигнув точки ось Y2 останавливается , а Y1 продолжает движение. Снимается напряжение с клапана.
Заранее благодарен.
что это за точка?
а как должно быть правильно?
Tad, я думаю AlfaM, имеет ввиду эту точку:
Если на ЧПУ выбрать "ручной режим" и позиционный переключатель установить в режим - "ручной", то при нажатии на педаль балка будет опускаться с медленной скоростью до точке зажима листа. В этой точке движение должно прекратиться . Чтобы продолжить движение дальше, необходимо выбрать ручное перемещение осей, выбрать ось Y, на чпу нажать СТАРТ, нажать и держать педаль и с помощью +/- перемещать балку вниз/вверх. Такое перемещение возможно только ниже точки "глушение"
Да, эта точка когда метал прижимается, но ось Y2 на этом и останавливается.
Изгиб метала происходит только одним цилиндром. За подсказку спасибо, попробую зайти по глубже.
AlfaM, как я уже сказал в 164 сообщение, Y1 и Y2 должны остановиться, движение возможно только в режиме ручного перемещения осей. Непонятно, почему у Вас Y1 не останавливается?
Рекомендую проделать следующее: в этой точке принудительно остановиться, т.е. отпустить педаль. На ЧПУ выбрать ручное перемещение осей, выбрать ось Y, нажать на СТАРТ, нажать и держать педаль и с помощью +/- опускать/поднимать балку.
Главное выяснить - оба ли цилиндра работают в этом режиме или нет?
Не могу поставить курсор на ось У, Выбрасывает код " D0317 У положение установлена ручным способом , обозначте регулировать". Не знаю как обозначить. Остальные оси регулируется. Когда зашёл в режим просмотр осей на всех пишет "регулировка осей" а на У "свободный ход"
AlfaM, при установке ключевого переключателя в положение - ручной режим, у Вас загорается "регулир" или "adjust" на ЧПУ в правом нижнем углу или нет?
Выкладываю схему материнской платы вашего ЧПУ.
На клемме CN4 - линия INPUT 15 - manual. Т.е. Вы переключатель устанавливаете в режим - ручной и 24 В - логическая единица- подается на эту линию.
AlfaM, у Вас загорается "регулир" или "adjust" на ЧПУ в правом нижнем углу или нет?
Выкладываю схему
Буду очень благодарен, если выложите Installation Manual для этого контроллера.
Не зажигается ничего. После включения кнопки режим работы "ручной" и выбора функциональными клавишами режим "ручн.поз" видно на фото.
А при попытке выбрать ось У просит выбрать регулировку для ручного позиционирования.
Не знаю что делать дальше. Ключевой переключатель ничего не меняет. Ударник ниже точки МУТЕ.
Ключевой переключатель имеет четыре положения, переключает режимы управления ударником педалью.
1-0, выключено управление.
2- быстрое опускание до зоны муте и медленое пресование. Подъём педалью подёма.
3- быстрое опускание до зоны муте и медленое пресование и подъем после выдержки.
4- медленое опускание и пресование, подъём педалью подъёма.
В четвёртом режиме уданик пресует с усилием и выдерживает паралельность до точки CLAMP, в той точке ось У2 останавливается а У1 пресует до расчётной точки.
Больше переключателей нету.
Изменено пользователем AlfaM
vad0000 , большое спасибо.
Пробуйте удалить файл nonvolatile.bin из каталога Harddisk/Delem и заново задать параметры гибки в ручном режиме.
Tad, после удаления файла nonvolatile.bin и перезагрузки, DELEM должен загрузиться в режиме программирования, а страница ручной режим должна быть с незаполненными полями. Но возникает вопрос, почему при переключение ключа в положение ручной, на ЧПУ в правом нижнем углу не загорается регулир или ajust?
AlfaM, если Вы еще не удалили этот файл, выложите фотку страницы ручного режима.
Станок работает в програмном режиме и рабочее время занят, так быстро я не могу всё проделать, ну а фото ручного режима есть.
AlfaM, почему у Вас усилие P=0.0?
Попробуйте его сделать хотя-бы 20.
И скиньте фотку Производственных настроек, как в 164 сообщении.
Далее, откройте файл из 172 сообщения. Откройте страницу 2.38. Там приведена инструкция, как запустить программу анализ. Вам понадобится для этого USB компьютерная мышь. Запустите данную программу, перейдите в ручной режим, и делайте гиб. Как только начнется перекос, отпустите педаль и поднимите балку вверх. Вернитесь а программу анализ, в ней должна появиться осциллограмма. Она хранится в папке TEMP, ее расширение *.paf. Скиньте этот файл на флешку и выложите на форуме. Удачи.
Потому, что нет соответствующей конфигурации файла ПЛК.
Разницы нет какое давление, вот фото призводственных настроек при усилии 22 тоны.
Завтра попробую провести анализ.
  • 2 года спустя...
День добрый!
Год прошел как запустили гильотину Ermaksan CNC HVR3100-20. Вылезла проблема:потекло масло из-под третьего прижимного цилиндра, заменили резиновое колечко: по рисунку в описании 43х4
, такого размера не нашли и поставили 43х4,6 (наружн. диаметр х сечение) - меняли без меня(был в отпуске). При замене масло говорят хлестало, потеряли литров 10, но быстро накинули колечко и завернули. Неделя прошла спокойно, далее опять засопливило. Подскажите, варианты устранения этой засады, а также алгоритм действий - где-то надо разъединить маслопровод и слить масло, или может есть какой сервисный режим? Гарантия закончилась, т.к. аппарат приобрели три года назад, а строительство помещения под него затянулось. ПНР производили представители поставщика.
С Уважением.
Александр.
Изменено пользователем Pa321
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
