А на последний солид влезут настройки сохранённые с 2017 й версии?
И вообще, стоит ли его ставить? Есть там что по построениям сложных форм полезное?
Настройки в основном ключи и настройки документа.
07.01.2023 в 22:43, lowboard сказал:
Это всё же вам решать, можете глянуть что нового (меняйте в ссылке год на нужную версию и смотрите):
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2022/Russian/WhatsNew.pdf
Сохраните настройки с обоих версий через соответствующий инструмент и попробуйте подойдут ли одни к другим (или для начала просто гляньте одни и другие в полученных текстовых файлах):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/copy_options_wizard.htm
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
