Кто разбирается в автоматах продольного точения?
Вопрос к тем кто делает работы на таких станках, подскажите какова минимальная партия деталей чтобы разместить заказ? Деталька простой формы, диаметром 6 мм, длинной 12-15мм, материал нержавейка 14Х17Н2.
Доброго времени суток!
1. Хотелось бы узнать какие требования предъявляются к прутку для обработки на токарных автоматах.
Конкретно для автоматов с неподвижной передней бабкой (Cincom BL-серии). Конечно требования будут не такие "жесткие"
как для автоматов продольного точения, но все же... "Кривой" пруток периодически застревает, идут вибрации.
2. Как его (пруток) можно подготовить, править.
3. Есть ли зависимость между длиной и диаметром прутка загружаемого в барфидер. Например: пруток малого диаметра лучше подбирать
небольшой длины, а для больших диаметров длину можно увеличить и наоборот. Или длина заготовки определяется только габаритами барфидера.
4. Хочу попробывать цикл жесткого нарезания резьбы метчиком G84(ЧПУ Fanuc 18i-TB), так как нет компенсационного патрона. Есть ли смысл, или же проще использовать обычный G32 и преобрести комп. патрон. Продукцию каких производителей можете посоветовать для приобретения дополнительной оснастки и инструмента.
а на китайских токаных автоматах кто работал? ЧПУшки Siemens. серийность пока только запустили. так что накопленная база маловата...
  • 6 лет спустя...
День добрый!
Помгите не ошибиться с выбором оборудования.
На нашем предприятии решено купить автомат продольного точения.
Осталась проблемма за малым - выбрать. :wallbash:
На данный момент рассматриваются несколько вариантов:
Японец Star (конкретно Star SR32J ]]>http://www.star-m.jp/eng/products/lathe/la10.htm)]]>
Немец итальянского происхождения GILDEMEISTER Speed 20 linear ]]>http://www.gildemeister.ru/ru,turning,speed]]>
Француз Manurhin k’mx 732 swing ]]>http://www.manurhin-kmx.com/anglais/index.htm]]>
Подскажите как их правильно сравнить и что выбрать.
Может кто что другое посоветует.
Так же интересует CAM на него, работающий с SW.
И объясните наладку инструментов.
Заранее спасибо
 Здравствуйте,
Имеем успешный опыт эксплуатации в нашем ИТЦ французкого автомата продольного точения Manurhin KMX 632 на протяжении 4 лет.
С радостью продемонстрируем станок, он находится по адресу г. Екатеринбург, Фрунзе 35а, ООО "Пумори Инжиниринг Инвест"
В целом о станках Manurhin KMX можно сказать что это тяжелые машины с непревзойденной жесткостью и высокомощными шпинделями с жидкостным охлаждением, которые предназначенны для обработки таких материалов как титан и нержавейка. В отличии от других производителей на суппортах станка Manurhin KMX удобно и быстро закреплять инструмент, так как он вставляется в резцедержатель и измеряется вне станка, затем данные измерений вбиваются в настройки стака. Рабочая зона такая большая, что оператор туда может залезть целиком))) - соответственно удобнее и быстрее переналадка.
Сама компания Manurhin KMX первой в мире стала производить токарные автоматы с подвижней задней бабкой с ЧПУ управлением.
На сегодня крупнейшим достижением Французких машиностроителей является сверление с подводом СОЖ высокого давления на АПТ Manurhin KMX микроотверстий диаметром 1 мм глубиной 40 диаметров (в диапазоне 1-10 мм) - что говорит о непревзойденной точности этих машин. За счет  длинного хода передней бабки (с использованием направляющей втулки) можно обрабатывать детали до 410 мм за один перехват - это уменьшает время обработки партии деталей и увеличивает качество изготовления. Если деталь очень длинная её можно вывести через противошпиндель. Самая длинная деталь произведённая на станке Manurhin KMX EVO на сегодняшний день  1,5 метров длинной. В целом у данных станков очень широкие возможности...
Официальный сайт Manurhin KMX http://www.manurhin-kmx.com/en/manurhin-kmx-413-lathe/
Официальный диллер в РФ http://pumori-invest.ru/kompetentsii/metall/manurhin-kmx/
По выбору АПТ могу порекомендовать не обращать внимание на скорости перемещений осей, так как растояния самих перемещений малы и указанные максимальные скорости фактически не достижимы, не рекомендую покупать дешевые азиатские станки, есть риск нарваться на фирму-однодневку...
Также при сравнении ТКП от разных помнить важно учитывать равноценность условий поставки например DDP- склад покупателя и сравнивать базовые комплектации станков - они могут сильно отличаться...
Ещё бывает мухлюют с количеством осей станка, например пишут 10 осевой, а по факту 8-ми плюс 2 оси C))))) Вопщем главное внимательность товарищи :-)
По станку и по CAM жду ответа от фирм представителей.
А еще крайне интересна наладка инструментов :rolleyes:
Стоит ли покупать какие то приспособления для настройки инструментов вне станка?
Или есть какой-нибудь гениальный способ?
На станках Manurhin KMX наладка вне станка применяется по умолчанию, Резец вставляется и измеряется в резцедержатель, который в свою очередь легко и быстро установить в станок)))
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
