постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
Люди помогите разобраться что здесь не так? Откуда берется вторая буква F  в цикле нарезания резьбы
G76 X7.58 Z-8.8 F1. K0.5 D0.12 F0.0394 A0 Q0 в солиде ставил шаг 1 первая буква F  правильная а вот откуда вторая буква F понять вобще не могу
        gcode = 76
         ;     {nb 'G' gcode ' P010060' ' Q' minimum_step_down:for3  }
            {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z ' F' feed }
            if taper_angle <> 0
       ;         {' I' taper_angle}
            endif
            {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}
            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}
        else
            gcode = 76
            {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }
            if taper_angle <> 0
                {' I' taper_angle, ' '}
            endif
            {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5}
;            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}
        endif
;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle
        i = i - 1
        gcode = 0
        if i gt 0
            {nb,['G'gcode] ' X'xpos }
            {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }
        endif
 что здесь нужно изменить?
39 минут назад, Моль сказал:
Явно отсюда. Разберитесь с циклом - что за К, для чего, и зачем ему своя подача!? Если она там не нужна, то просто убрать с кода.
Типа так {' K' depth ' D' down_step}
Изменено пользователем Forest_Man
2 минуты назад, Forest_Man сказал:
Явно отсюда.
Точно! Спасибо Огромнейшее!! Перед носом как говорится весит и смотрит на меня, а я в упор его не вижу. Все таки 2е головы лучше чем 1 хотя не с бодуна:biggrin:
Не могу найти файл с переводом по поводу редактирования постпроцессоров, прошу скинуть на почту benuard@mail.ru.
Также требуется пост под sinumeric 828D 3+2 (Ось А + С), и под обычный в трех осях.
Доброе время суток! Форумчане,нужен токарно-фрезерный пост на CNC pilot 1190 под SolidCam.  Станок Gildemeister CTX 200, оси X,Z,C, + приводной инструмент. Это уже второй такой станок у нас на предприятии, но первый с Fanuc-ом, а этот с Siemens-ом. Поделитесь,пожалуйста! Заранее всем спасибо!
Всеv доброго времени суток, Помогите разобраться с постом, Можно ли поменять местами строки. (красным)
O5000 (КРЕПЕЖ 2_MILLING)
(FEB- 6-2021-2:00:02AM)
G00 G90 G17 G40 G80
M06 T1 ()
(iRough-iFinish-contour31)
S5818 M03
G00 G54 G90 X7.7677 Y-2.3849
G43 H1 Z50.
Z5.
Z0.1143
G01 Z-2.3357 F3000.
G03 X7.8043 Y-2.3453 Z-2.3395 I-0.3842 J0.3912 F538.
X7.8368 Y-2.3023 Z-2.3506 I-0.4208 J0.3516
X7.8649 Y-2.2563 Z-2.3686 I-0.4533 J0.3086
Подскажите как это сделать. Станок перемещается на начало программы и вдруг подскакивает бессмысленно, логичнее когда он перемещается при максимальной Z
1 час назад, ankab сказал:
как это сделать.
Зайти в пост и найти чем задаются эти значения, по возможности поменять местами. Кто знает какой у вас там пост и как написан... все равно что по кофейной гуще гадать
Пост gMilling_Haas_3x, не много адаптировал под свой станок, пересмотрел кучу инфы, но на мой вопрос ответа не нашел.
Где чего поменять ,не могу понять. Ответ может лежать на виду, но найти не могу. Да и не силен я в редактировании постов.
Однако пересмотрев CNC SKILL могу ориентироваться  по телу поста.
Мог бы уже давно выложить сам пост прямо сюда. Я бы попробовал, но пока не смогу, но может кто с форума и зозьметься. Пробуй сам, все когда-то не умели.
Центр Постпроцессирования
03.11.2020 в 18:39, Fedor.S сказал:
Добрый день.
Приобрели станок Emco Maxxmill 500, год выпуска 2015 , стойка Heidenhain 620 TNC.
Работаем в SolidWorks + SolidCam.
Интересует постпроцессор на данный станок.
Может быть кто-то занимается написанием или может кто порекомендует кого-нибудь, кто занимается данным направлением.
Будем очень признательны.
Можете писать на почту fsetezhev@mail.ru
Добрый день. Рады будем помочь:  postcnc@mail.ru
Доброго времени суток, форумчане и коллеги. Приобрели сегодня станок  HAAS ST20Y  с противошпинделем итого имеем  оси  Z X Y C B подскажите пожалуйста какой можно подобрать пост под этот станок? И так что бы не сильно отличался по G кодам от хаасовского. Буду благодарен.
20.02.2021 в 22:48, Моль сказал:
Добрый день. Ранее постпроцессор на такой станок уже разрабатывали и сдавали клиенту на станке (проверенный) , так что если интересно пишите в личку.
Подскажите пожалуйста, как полностью убрать разделительную точку из код УП. Читал на форуме что нужно поставить (p) в строку указания количества знаков до и после запятой. Мне этот вариант не помог. Может есть другой способ правки поста?  Пост стандартный трёх-осевик хаас. Подскажите пожалуйста, буду признателен.
25.02.2021 в 15:10, sergey.ryjiy сказал:
08.12.2020 в 14:01, trololo сказал:
Отправил, все что нарыл в свободном доступе....
Можете поделиться постами. antoshinborn@gmail.com. СПС.
Всем доброго времени суток ! Найдется ли у кого пост. на Fanuc0i 4xb B-axis вдоль Х, на вертикалку и горизонт ?Станки Leadwell 4xb, Kitamura 4xb, Matsuura5x.
Буду признателен.
1 минуту назад, aletal78 сказал:
Буду признателен.
999alexx@gmx.de
21.01.2021 в 20:44, Гарик_ИванЫч сказал:
Всем доброго времени суток. Ребят помогите плиз с постом на  DMC 1035V ecoline. Может есть у кого?    моя почта  tempxx1@yandex.ru
Добрый день! такой же вопрос. может у Вас он уже появился? если да, то прошу поделиться.
tf@oks-mail.ru
Здравствуйте. Подскажите как можно отключить влияние вкладки "вершины резца" при написании программы.  Токарная обработка, резьбонарезание.
