постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
53 минуты назад, Intersap сказал:
@MihaGondyr , используйте переменную target_configuration_name
Не помогает, просто пустые скобки. Хотя и определяет как переменную.
@usr_sof_progname
    else
        if bUseprognum
            {nl, cPn,program_number}
            if bUseprogname
                {' 'cCb, part_name,cCe}
            endif
        else
Методом тыка определил что это и есть нужная переменная, которую нужно изменить.
Изменено пользователем MihaGondyr
она определяется только в блоке @start_program
@start_program
        {nl,'( 'target_configuration_name,' )'}
endp
Если же Вы хотите вывести ее раньше, придется поиграться с структурами записи в файл ( !! open file -  !! close file )
Изменено пользователем Intersap
5 минут назад, Intersap сказал:
@start_program
endp
Спасибо. Обидно что прямо в шапку не получится поместить. Да и конструктора вместо икса мне букву "х" понаставили. Придется ручками(((
@MihaGondyr, Вот тестовый вариант
Изменения в @usr_sof_progname, @usr_sof_commentsbeforecodes, @usr_sof_commentsaftercodes, @start_program, @end_of_file
gMilling_3x.gpp
В 14.08.2020 в 19:34, Intersap сказал:
gMilling_3x.gpp 60 \u043a\u0411 · 9 загрузок
Интересно почему работает только такой сложный путь. Создавать файлы, делать в них записи, копировать и удалять. Т.е. пост может скопировать информацию с другого файла и вывести, но не может напрямую взять информацию из проекта. Я в теме постов только вторую неделю, для меня это совсем темный лес. Спасибо, все работает как надо!))) Респект за помощь)
18 часов назад, Андрей GAS сказал:
тоже ищу постпроцессор для sinumerik 840d и 802С. Может кто нашел уже за 9 лет?
станки токарные, если что)))
Добрый день,комрадс. Ребята скиньте пожалуйста постпроцессор sinumerik808d (фрезеровка) для solidcam. не оставьте без внимания нас.заранее спасибо.
При задании обработки мы указываем различные параметры в окне перехода (обороты, подача, коррекция инструмента и т.п.). Подскажите пожалуйста где можно узнать наименования переменных, которым присваиваются эти значения, чтобы их можно было использовать в постпроцессоре?
Можно в посте включить трассировку и по назначенным значениям переменных и их названий понять что к чему относится. Перечня названий переменных нигде не встречал.
Изменено пользователем Forest_Man
В 24.08.2020 в 13:56, Сергей3443 сказал:
Может заинтересую кого, у меня есть пост для esprit. Я им не пользуюсь, точнее не умею работать в есприте. Нужен для солида.
1 час назад, Forest_Man сказал:
Что такое трассировка и как ее включить?
Дело в том, что я скачал постпроцессор. Сейчас пытаюсь его привести в порядок и понял, что не все переменные в нём есть... Вот и думаю может можно каким-то образом сохранить проект обработки, а затем открыть его с помощью блокнота и увидеть перечень переменных с их значениями.
27 минут назад, Андрей GAS сказал:
Включить в посте в @init_post (или написать)
trace "all ":5
Спойлер
только не закомментируй как у меня, а то работать не будет ( ; - знак комментария)
34 минуты назад, Андрей GAS сказал:
Добавить в пост :
@init_post
    global numeric trace_num
    input 'Trace' trace_num
    trace "all":trace_num
После генерации УП ставь от 1-5
Ну а вообще, начни с чего-нибудь попроще...на ютубе есть видосы с разбором поста.
PS:
Оператор трассировки.(Trace Statement ).
Формат:
trace <procedures>:<trace-level>
Описание:
GPP будет продуцировать trace (трассировку) информации пока генерируется G-код. Информация trace (трассировки) будет генерироваться только для тех процедур, в которых определен список процедур (смотрите примеры ниже). <trace-level> определяет, сколько информации будет генерироваться. Значение <trace-level> должно находиться в пределах от 1 до 5, где 5 представляет максимально доступную для трансляции информацию.
Эта информация представляет большой интерес на фазе разработки нового постпроцессора. Она может существенно сократить время, требуемое для разработки такого постпроцессора.
Примеры:
trace "all": 1 - Все процедуры будут трассированы с минимально доступной trace информацией.
trace "@line,@arc":5 - только процедуры '@line' и '@arc' будут оттрассированы, генерируя максимальную доступную информацию.
Прикольно, а у меня работает и без этого:
15 часов назад, trololo сказал:
Картинка постом выше.
Спасибо всем огромное! трассировка - это то что мне нужно. Теперь могу вносить в нужный мне параметр какое-то специфическое число (12345 или 11111 и т.п.) а потом находить его через поиск и узнавать имя переменной))
теперь я доволен как слон:biggrin::rolleyes:
Только как быть с галочками, как найти какой переменной и что присваивается, при постановке той или иной галки?
Этот код спрашивает уровень трассировки при сохранении УП. А в твоем случае просто включена трассировка на максимальном уровне. Кстати, а что за программа вот так красиво разукрашивает текст постпроцессора?
47 минут назад, Андрей GAS сказал:
их много разных.... и к ним даже есть плагины для кодов ЧПУ.... чтобы они в зависимости от кода подсвечивали текст
1. notepad++
2. Visual Studio Code
и т.д.
4 часа назад, Андрей GAS сказал:
в моём случае notepad++ и к тому же - это и ответ на вопрос:
Генерируешь УП с галочкой и без. С помощью текстового редактора сравниваешь оба текста. Разницу будет видно. В notepad++ за сhавнение файлов отвечает плагин Compare
