постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
Всем,доброго времени суток!Нет ли у кого постпроцессора на sinumerik 808d/828d токарный?Заранее благодарен!
Добрый день. Возникла проблема с 4-охосевой ротационной обработкой(Rotary Machining). Постпроцессор выдает полупустой код и вообще без всякого вращения:
G17 G64 G90
T3 M06 D3
MSG("4x-Rotary-model1")
G0G90G53 Z800
G0 G17 G90 G2 B0. M3 S700
X0. Y-58.5
Z360.
Z345.651
G1 Z343.651 F1000
Z343.6508
Z343.6506
Z343.6504
Z343.6502
Z341.3405
G0 Z350.
Y176.5
Z241.5438
Z223.5438
G1 Z221.5438 F1000
Z221.5415
Z221.5409
При этом простое позиционирование 4 осью (как делительной головкой) отрабатывает вполне корректно. 3D обработка тоже все замечательно.
Постпроцессор DMC100_4x_Sin840D, откуда я его взял, даже не помню.
Что-то можно сделать с этим постом или надо другой искать?
Никакие другие посты(4-х, 5-ти осевые) у меня вообще не захотели отрабатывать это дело - или выдают нет таких осей или пустую программу - с началом и концом. Возможно дело в том, что ось вращения направленна вдоль оси Y - горизонтально-фрезерный станок.
Самоцели победить именно этот постпроцессор нет, может у кого-то есть подходящий пост с горизонтальным шпинделем и вертикальной четвертой осью, выдающий код по ISO/DIN?
Ковыряю пост окума 2х для токарнофрезерных, вылетает сообщение при попытке сгенерировать УП для операции фрезерования. Файл циклов нагуглить не удалось. Что делать?
Так же буду очень признателен за любые токарнофрезерные !Рабочие не стоковые посты.
Благодарю заранее.
Okuma 2x test 16-07-2019 18-19-13.rar
20 часов назад, Hobbist сказал:
Добавь в папку с постпроцессорами файл ниже прикрепленный
gTurnCycles_Okuma_Eval.gpp
Всем привет!
У друга увидел ЧПУ 3 координатник, офигел от возможностей и тут понеслась)
Взял росфрезер ARF12STM под управлением DSP A18, полгода гонял его в сборке SW + HSM, в трехосевом варианте с постпроцессором под мач.
Сейчас возросла сложность деталей, хочу поэкспериментировать с воздушными винтами изменяемого шага, но нужно делать кучу перестановок в классическом трехосевом варианте, искать нули мне изрядно поднадоело при каждой перестановке, и тут как раз у станка есть четвертая ось XYZC.
Чего хочу, отказаться от HSM в пользу SW CAM, соответсвенно нужен 4 осевой постпроцессор дружащий с Richauto DSP A18/
Направьте меня плиз на путь истинный, куда копать дальше?
Арткам с детства ненавижу  для меня важно перестраивать геометрию из солида. Так что либо HSM либо SW CAM
Изменено пользователем Sabadash
11 минуту назад, Sabadash сказал:
Всем привет!
Так может лучше SolidCAM ?
4 минуты назад, Sabadash сказал:
Естественно, а то ось на станок просится, а я программу написать под нее не могу/
SolidCam 2019 лицензия
Не понятно вы хотите работать в SolidWorks CAM или SolidCAM так как это абсолютно разные программы ?
Работаю в Solidworks с расширением HSM, сейчас добавил к нему надстройку Solidworks CAM. Теперь ищу постпроцессор под работу в этой связке.
Извиняюсь, слабо изучил вопрос)
выглядит сие так
пошел смотреть что такое SolidCAM
10 минут назад, Sabadash сказал:
Тогда стисни зубы и держи кулачки, так как в этой системе работают единицы и испытывают туже проблему, а так как у нее нет большого числа  поклонников то решать возникшие вопросы ты будешь по большей части сам !
Инфы по не и в частности уроков тоже практически нет , и ветка эта по решению вопросов SolidCAM а не SW CAM а так как адептов этой системы нет то и ветки для ее обсуждения тоже нет !
Так что у тебя несколько вариков либо мучать жж с SW CAM либо искать пост под HSM (поищи на их оф сайте) либо переходить на SC там можно из базового 4х что то слепить под твой росфрезер ))
Изменено пользователем CNC_SKILL
Всем привет ....Возможно кто имеет пост на  mori seiki nmv5000 dcg  _____5 осей
## MACHINE                NMV 5000 DCG
## CONTROLLER             FANUC
55 минут назад, domi_208 сказал:
Готового нет , в любом случае нужно делать .Станок не простой
Помогите сделать пост постпроцессор под marlin (
станок MPCNC
там  только такие команды
G90
M03 S24000
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000 F2100
G0 Z5.000 F480
;No. 1:
G1 X2.202 Y-1.784  F1800
G1 X2.199 Y-1.836
G1 X2.252 Y-3.082
G1 X2.261 Y-3.145
G1 X2.489 Y-4.026
G1 X2.511 Y-4.085
G1 X3.200 Z-1.000
G1 X129.600
G1 X130.000 Z-0.233
G1 Y20.400
G1 - Координированное движение по осям X Y Z E [G 1 X 10]
G90 - Использовать абсолютные координаты [G90]
управлять шпинделем не надо, других команд не надо
57 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
мне хотя б заготовку поста и станка  , я сам не спеша  б правил
17 минут назад, domi_208 сказал:
в том то и дело , что заготовки тоже нет ((
16 часов назад, eliseyi@mail.ru сказал:
Координате Е вдоль какой оси?
Коллеги, у кого есть постпроцессор на sinumerik (3 оси) под solidcam? Любой. Я подправлю. Проблема в том, что эта система воспринимает свои циклы на сверление, центрование и развертывание отв.
координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z
MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
  • SHARit закрепил это тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
